помогите крома!!!
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex писал(а):
shans200781
щас народ подвалит, расскажет... я еще в блок не лазил Embarassed
а я полез поменять прокладку под головой... Very Happy в конечном итоге голову шлифовал,направляющие клапанов менял,блок гильзовал,короче уперся в косарь и пару тысяч пробега по молдове и украине в поисках Very Happy первый опыт с полной капиталкой Embarassed Very Happy
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставить обязательно
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 04:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"после сборки движка осталась трубка по виду как молния,как я понимаю отвод картерных газов...стоит внутри блока...нужно обязательно ставить????"
А коленвал не остался? Laughing
Интересно как получаеться.
Мнения неизвестно кого с мнениями конструкторов Фиат не совпадают.
Лишние детали они видите ли сдуру в мотор ставили.
Ну если вам и так сойдет, как попало, то пожайлуста.
Двигатели красят краской. Laughing
Но почему то все выбирают красный цвет.
Цвет опасности. Laughing
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писал(а):
Ставить обязательно
ПОНЯЛ-СПАСИБОWink
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy блин,я вообще не мог понять что за трубка в багажнике...ставлю однозначно,просто думал сливать масло и заказывать прокладку сейчас или оттянуть обкатку Embarassed по поводу краски-она термостойкая???обгорать не начнет????
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не сопло реактивного двигателя собрался красить.
Двигатель это всего лишь чайник с кипятком. Laughing
Соотвественно можешь потренироваться на чайнике.
То что к пальца шкура слазит если раскаленный потрогать ни о чем не говорит.
В техническом плане температура двигателя низка.
Полезно знать.
Выхлопной коллектор тоже можно покрасить.
Краска для 400градусов существует.
В СССР это называлась кремнийорганическая эмаль(индекс КО).
Но все равно слазит со временем.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезно знать.
спасибо за подсказки Smile
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
да я бы не заморачивался с покраской а лучше лишний раз проверил такие места как:
+крепления ГБЦ в районе шестерен распредвалов. Что бывает если выкрутится один из болтов можно почитать тут http://www.drive2.ru/cars/fiat/croma/croma_i/knigolub/2/journal/4062246863888692082/
+задние арки (если нет подкрылки можно поставить с Деу Сенс)
+ трос сцепления (рвется частенько, что неприятно)
+ шланги/хомуты
+ датчик включения вентилятора (часто закисает так как стоит внизу) потому что он не срабатывает в нужный момент.
Поверь, покраска блока и коллектора последнее дело)))
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
shans200781
+ шланги/хомуты
понял,все сделанно.осталось клапана отрегулировать...у нас никто не хочет браться.две кромы в городе...шайб просто нет(((
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
http://www.drive2.ru/cars/fiat/croma/croma_i/pavel34/journal/1071957/
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб подскажи про катушку зажигания...у меня внутри столько срани было почистил и кроме контакта на самом дне больше нет...провод высокий как там держится???на чтото одевается или контактами распирается об стенки...у меня просто болтался весь в окиси зеленой и держался за счет присоски резиновой что сверху
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще не могу понять где должна быть маслозаливная горловина...на фотках у кого на впуске это с высокими крышками клапанов у кого на выпуске.у меня крышки клапанов плоские...
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
shans200781
Very Happy класс но где взять шайбы...и как начать замеры...у меня направляющие клапанов новые запресованы.клапана шарошили.по идее клапана сейчас зажаты все...не упрутся в поршня???
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выделено жирным
Не важно.
Книголюб писал(а):
shans200781
по ссылке все написано Wink
где заказывать шайбы это ты уже смотри у себя по месту Wink
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
когда ставишь головку нужно поршня поставить в среднее положение. врубаешь 5 передачу, вывешиваешь переднее колесо на домкрате и прокручиваешь его рукой.
Страница 2 из 4
