denchik 077 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2013 Сообщения: 71 Откуда: казахстан астана
Авто: fiat croma
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
| объясняю . тут нет не какой абсолютно связи . хочу убить сразу двух зайцев то есть две темы сразу обсудить . первая тема , это центр замок , и вторая тема , это концевик двери . где в автомобиле находится этот модуль центрального замка , и почему при закрытых дверях показыает на дисплее что открыта дверь водителя .??? |
Авто: fiat croma
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 22:25 Заголовок сообщения: |
| evovka писал(а): | | denchik 077 писал(а): | | с Ц.З. понятно ,а вот с концевиками дверей как быть , у меня все двери закрыты на табло показывает что открыта дверь водителя , посмотрел сигнал с двери водителя выходит сигнал плюс . когда закрываешь дверь , плюс проподает . остальные двери на бск не показывает . |
сравни с показаниями на других дверях, если так же пропадает +, то смотри сам блок. | где этот блок находится ? |
Авто: fiat croma
Добавлено: Ср Июн 12, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | | Я бы для начала разобрал водительскую карту двери и посмотрел на тяги. Если не закрывается (или очень туго) водительская дверь - остальные тоже открываются. По моему на Кроме нет никакой связи между открытой дверью и ЦЗ. Можно открыть дверь и закрыть замок. | ок проверю . этот совет мне больше нравится . и что такое карта двери ??? |
shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 19:00 Заголовок сообщения: |
| Была подобная фигня-оказалось, что кнопка закрытия задней двери была накручена на тягу по самое не балуй(доця от скуки крутила), в итоге- кнопка упиралась в отверстие-тяга до конца не опускалась и центр.замок отбрасывал все двери.....Вылечилось регулировкой той самой кнопки по высоте(не много выкрутил на тяге)...Правда сдесь связи с лампочкой на БСК нет...... |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 21:44 Заголовок сообщения: |
shtorm
плюсуюсь. еще как вариант если тяга замка заедает то замок открывается назад. |
Авто: fiat croma
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
| ну что могу сказать , с концевиками дверей я разобрался вышла из строя микросхема в блоке бск . а с центр замком еще не совсем до конца . то закрывает нормально то закрывает и сразу же открывает . думаю что проблема в двери , еще пока не докопался до истины . |
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 22:58 Заголовок сообщения: |
закрывает и сразу открывает если блок ЦЗ видит что не закрыта одна из дверей
почини БСК и замки сами полечатся автоматом _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 23:10 Заголовок сообщения: |
| denchik 077 писал(а): | | где этот блок находится ? |
я имел ввиду БСК, который ты уже починил.
Смотри замки на всех дверях. Учитывая, что задние видно закрытие по штыркам, то посмотри для начала переднюю пасажирскую, как срабатывает центральный замок. |
Авто: fiat croma
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 22:12 Заголовок сообщения: |
| evovka писал(а): | | denchik 077 писал(а): | | где этот блок находится ? |
Смотри замки на всех дверях. Учитывая, что задние видно закрытие по штыркам, то посмотри для начала переднюю пасажирскую, как срабатывает центральный замок. | да это точно , задние закрываются нормально . думаю что проблема в передних дверях . посмотрю , и обязательно отпишусь ! |
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 11:33 Заголовок сообщения: |
кстати
концевики на БСК (и на ЦЗ) стоят непосредственно в замках дверей
а концевики на стойках это на салонный свет ! _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
