Проблема с ключом зажигания
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Проблема с ключом зажигания Ответить с цитатой
Столкнулся вот с такой ситуацией- ключ основной с тремя кнопками иногда выделывается- то есть зажигание включается, а двигатель не заводит- при этом вторым ключом все работает.
после чего через обд один раз считывал ошибку "имобилайзер"
кто-то сталкивался ? как лечить ?
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
wolf-gaz21
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ответ тишина- кроме всего прочего на приборке горит значок "имобилайзерне видит ключ зажигания"
кто-нибудь знает как лечится ?
Yuker
Авто: Fiat Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Медвежатники" помогут. Если чип выделывается, менять его (он прошивается только один раз). С второго ключа просканируют частоту и прошьют новый чип (если есть карточка с кодом-ещё проще). Проблема ещё в том, что ключ с пультом неразборной. В инете можно попробовать найти аналогичные корпуса, нарезную часть поставите свою.
Сам делал у них второй ключ, без пульта.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wolf-gaz21
по-мойму там просто села батарейка... CR2032.
Yuker
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Батарейка к чипу иммобилайзера отношения не имеет, она для пульта управления дверьми. Во втором ключе, без пульта, батарейки вообще нет.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuker
да что ты? а что ж тогда при севшей баттери заготовка даже не читается сканером?
в субботу только подключали сканер до компа и бавились с программой Smile
Yuker
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как у тебя на Ritmo, а у меня второй ключ вообще без батарейки, да и чипов великое множество, и у нас он без питания.
А случаи, когда чип достают и приматывают к замку зажигания, тебе не известны?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuker
значит о разных чипах говорим...ок.
TOY48
Yuker
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о разных, ок
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таке саме , другий ключ без батарейки , і все читає , і заводить....
jedem das seine
wolf-gaz21
ключ с тремя кнопками таки разборной- винт находится под значком фиат.значок поддевается ножом и открывается доступ
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та при бажанні можна і бомбу розібрати , питання уміння і терпіння... Very Happy
jedem das seine
Yuker
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wolf-gaz21
не знал, что разборной, спасибо.
Половиной проблемы меньше, с чипом разберетесь у "медвежатников"
