Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2013 Сообщения: 480 Откуда: Харьков
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 12:58 Заголовок сообщения: Проблема с ключом зажигания
Столкнулся вот с такой ситуацией- ключ основной с тремя кнопками иногда выделывается- то есть зажигание включается, а двигатель не заводит- при этом вторым ключом все работает.
после чего через обд один раз считывал ошибку "имобилайзер"
кто-то сталкивался ? как лечить ? _________________ fiorino на drive2.ru
"Медвежатники" помогут. Если чип выделывается, менять его (он прошивается только один раз). С второго ключа просканируют частоту и прошьют новый чип (если есть карточка с кодом-ещё проще). Проблема ещё в том, что ключ с пультом неразборной. В инете можно попробовать найти аналогичные корпуса, нарезную часть поставите свою.
Сам делал у них второй ключ, без пульта.
wolf-gaz21
по-мойму там просто села батарейка... CR2032. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Yuker
да что ты? а что ж тогда при севшей баттери заготовка даже не читается сканером?
в субботу только подключали сканер до компа и бавились с программой _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
не знаю как у тебя на Ritmo, а у меня второй ключ вообще без батарейки, да и чипов великое множество, и у нас он без питания.
А случаи, когда чип достают и приматывают к замку зажигания, тебе не известны?
ключ с тремя кнопками таки разборной- винт находится под значком фиат.значок поддевается ножом и открывается доступ _________________ fiorino на drive2.ru
