Автор
Сообщение
celebra Италофан Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці Авто: fiat scudo 1.9D-був, став 2,0 турбо бензин
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 10:32 Заголовок сообщения:
pou писал(а): celebra писал(а): pou писал(а): Подскажите как снять пластиковый "подиум" с фары т.к. лопнул. Можно-ли его заклеить или купить новый? И сколько он стоит
мається на увазі "рєснічка" та що під фарою?
Нет не ресничка, а сзади фары пластиковое крепление, с помощью него фара крепиться к кузову.
зніми коректори і фара повинна відпасти, тільки обережно бо той що електричний трішки хитро знімається
pou Италолюбитель Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 99 Откуда: Киев Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 12:12 Заголовок сообщения:
celebra писал(а): pou писал(а): celebra писал(а): pou писал(а): Подскажите как снять пластиковый "подиум" с фары т.к. лопнул. Можно-ли его заклеить или купить новый? И сколько он стоит
Снимал коректоры, фара болтается но держится ещё на 2-х "загадочных" креплениях. Вот как снять их- вот в чем вопрос.
umter Италоманьячище Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 1206 Откуда: Рівне Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 13:30 Заголовок сообщения:
pbyxtyrj писал(а): подскажите размер наружного пыльника гранаты
от чего подходит
А який сенс? Оригінальний вартує 85 грн....
Ryslan-87 Италофан Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл Авто: Scudo
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 15:11 Заголовок сообщения:
вся фара держиться на трьох шарнирчиках таких як на коректорі собі знімав то мазав маслом щоб легше вискочили бо хтось зламав один до мене, розбирав бо тіліпалась на регуліровочному болту то вирізав шинку приклепував і приварював гайку для регульовки фари після чого фара не тіліпаеться
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 22:47 Заголовок сообщения:
А эти три шарнира нужно тянуть на себя, то есть по направлению от фары или как-то в сторону. Поподробнее если можно.
1ksa Италофан Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 23:28 Заголовок сообщения:
umter! подскажи пожалуйста где пыльники по 85 грн?
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 13:12 Заголовок сообщения:
тріснуту рамку диржав а у фару отвьорткою пхав думав що фару буду другу куплять але вискочили всі шарніри
yarik.1 Италофан Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 19:35 Заголовок сообщения:
1ksa писал(а): umter! подскажи пожалуйста где пыльники по 85 грн?
Вот тут http://www.real-avto.com.ua
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 23:18 Заголовок сообщения:
не нашел... может тупой..
в какой категории искать? Двигатель? дифферинциал? где?
sl-k Италолюбитель Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.10.2012 Сообщения: 96 Откуда: Хмельницкая область Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
Добавлено: Сб Июн 15, 2013 23:21 Заголовок сообщения:
Десь вже зустрічав таке питання, не помню де. Під водійським пластиковим порогом обнаружив вільну фішку:
Підскажіть, для чого вона?
teofil Италомафиози Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів Авто: Scudo SX 2.0JTD 8v 80kW 2006
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 00:55 Заголовок сообщения:
от спасибо!
Olegs Италомафиози Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 09:48 Заголовок сообщения:
Кто знает, подскажите, как снять фонарь подсветки номера. Лампочку заменить. Двигаю его вправо-влево, но снять не могу.
