Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 142, 143, 144 ... 285, 286, 287  След.
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pou писал(а):
celebra писал(а):
pou писал(а):
Подскажите как снять пластиковый "подиум" с фары т.к. лопнул. Можно-ли его заклеить или купить новый? И сколько он стоитQuestion
мається на увазі "рєснічка" та що під фарою?
Нет не ресничка, а сзади фары пластиковое крепление, с помощью него фара крепиться к кузову. Rolling Eyes
зніми коректори і фара повинна відпасти, тільки обережно бо той що електричний трішки хитро знімається
pou
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал коректоры, фара болтается но держится ещё на 2-х "загадочных" креплениях. Вот как снять их- вот в чем вопрос.
umter
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pbyxtyrj писал(а):
подскажите размер наружного пыльника гранаты
от чего подходит
А який сенс? Оригінальний вартує 85 грн....
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вся фара держиться на трьох шарнирчиках таких як на коректорі собі знімав то мазав маслом щоб легше вискочили бо хтось зламав один до мене, розбирав бо тіліпалась на регуліровочному болту то вирізав шинку приклепував і приварював гайку для регульовки фари після чого фара не тіліпаеться
pou
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эти три шарнира нужно тянуть на себя, то есть по направлению от фары или как-то в сторону. Поподробнее если можно.
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
umter! подскажи пожалуйста где пыльники по 85 грн?
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тріснуту рамку диржав а у фару отвьорткою пхав думав що фару буду другу куплять але вискочили всі шарніри
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут Very Happy http://www.real-avto.com.ua
1ksa
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нашел...Sad может тупой..
в какой категории искать? Двигатель? дифферинциал? где?
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 15, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь вже зустрічав таке питання, не помню де. Під водійським пластиковим порогом обнаружив вільну фішку:
Підскажіть, для чого вона?
1ksa
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я извиняюсь, надо для 2007г? - а там нету...
вот : http://www.real-avto.com.ua/cars/peugeot-expert-furgon-vf3a-vf3u-vf3x-20hdi120/parts/10162/
значит не тупой.Smile
или где искать? Sad
teofil
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или где искать? Sad
Є і для 2007-2012 років - спочатку довідатись код:
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=564993
а потім задати пошук по коду - 80 гривень
http://www.real-avto.com.ua/parts/fia-9403293338/?search=1
teofil
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ є сайти пошуку кодів аналогів:
http://www.findpart.org/part/fia-9403293338
http://www.autopartoo.com/search/directsearch.html?kw=9403293338UKQ
1ksa
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от спасибо! Drinks or Beer
Olegs
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает, подскажите, как снять фонарь подсветки номера. Лампочку заменить. Двигаю его вправо-влево, но снять не могу.
Страница 143 из 287
