Помогите завести крому
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville я только учусь) Попробую...
Кстати о стартере...если его с машины снять, то всё ок, хорошо крутит. Может с коленвалом что-то?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
накрутить можно много, на 5-й передаче с вывешенным колесом прокручивается мотор легко за колесо и метки выставляются в нужное положение.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может щеткам хана. Вот и проверишь заодно всё ли в порядке с КВ, прокрутив ключем 2 раза по 360 градусов за шкив КВ.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб У меня и на 1-ой легко....
Lexville С Щётками всё в порядке, уже несколько раз перебирал стартер.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на первой легко ??????????
эм
ремень ГРМ гладкий штоле ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terroristРемень ГРМ забчатый, прошёл 500 км.)) Когда колесо кручу, ремень не крутится, а когда стартером, то крутится и ремень и колесо.
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё правильно, таков принцип работы дифференциала.
Со стартером посоветую проверить обмотки на замыкание + пятаки на чистоту и гладкость контактной поверхности.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело то совсем плохо.
Сначала надо бы разобраться когда что и как крутиться.
Если подомкратить одно переднее колесо, включить передачу и колесо это вращать, то коленвал будет крутиться однозначно.
И чем выше передача, тем легче.
Для того что бы так не крутилось что то должно быть на пути от колеса до коленвала совсем разрушенно.
Распредвалы уж как получиться.
В исправном авто они конечно крутяться и на метки устанавливаються, да похоже это не тот случай.
Искра появляеться от датчика на коленвале.
Форсунки льют по команде от искры.
А вот если распредвалы стоят или ремень перескочил по зубьям, то смесь начнет гореть при открытых клапанах.
Горит она не каждый раз. Условия поджига не те.
Часть бензина собираеться в выхлопной трубе, накапливаеться,
а потом как бабахнет.
Отсюда же и хлопки во впускной тракт.
Сколько там чего прошло и сколько раз куда лазили значения не имеет.
Значения имеют факты состояния деталей на данный момент.
Ковыряться в стартере придеться до полного понимания его работы.
Если количество попыток будет стремиться к бесконечности, то тогда лучше кого нанять на такую работу.
Так же значение имеет состояние аккумулятора.
Давать ток для прокрутки голого стартера это одно, а крутить двигатель это совсем другое.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос на засыпку...А если оба колеса вывесить?
Было подозрение на зажигания...может позднее, или наоборот ранее. Как настраивается?
Стартер разбирался и собирался уже сто раз, всё было хорошо. Будем значит ещё разбирать....
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 18, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"А если оба колеса вывесить?"
Будь любезен, изучи устройство авто самостоятельно.
Восьмерка русскоязычная и очень подходит для изучения и понимания принципа действия.
В первом приближении.
Все авто устроенны одинаково и отличаються всего лишь формой деталей. Но название этих деталей совпадают.
А вот как поймешь для чего дифференциал в авто нужен, так вопросы на засыпку исчезнут сами по себе.
Подозрение с зажиганием это наследие тяжелого Жигулевского прошлого. Из области - разучил слово и начал тулить его куда попало.
На Кроме датчик на коленвале навсегда в одно положение привинчен и никакой регулировки не требует.
Возможность поворота трамблера к регулировке угла отношения не имеет. Нужно это для сомещения крышки с бегунком.
Методика установки трамблера доходчиво описанна в книжке.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую ещё, полазить...
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше бы ты почитал популярную литературу. Laughing
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
безсистемные метания только вымотают тебя
начни с проверки искры -т.к она является первичной
если ее нет или она слабая тогда надо искать по ней
если она есть и мощная то можно переходить к впрыску
Купил и езжу )
SkyNet
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist искра есть, хорошая. Впрыск есть.
Всё проверено. Стартер крутит хорошо.
Но...не заводится....
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyNet
поверь все датчики, а главное ДМРВ, без него не заведется или если воздух идет мимо его (подсос)
Страница 3 из 4
