Lexville я только учусь) Попробую...
Кстати о стартере...если его с машины снять, то всё ок, хорошо крутит. Может с коленвалом что-то? _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
А может щеткам хана. Вот и проверишь заодно всё ли в порядке с КВ, прокрутив ключем 2 раза по 360 градусов за шкив КВ. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
audio-terroristРемень ГРМ забчатый, прошёл 500 км.)) Когда колесо кручу, ремень не крутится, а когда стартером, то крутится и ремень и колесо. _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
всё правильно, таков принцип работы дифференциала.
Со стартером посоветую проверить обмотки на замыкание + пятаки на чистоту и гладкость контактной поверхности. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Дело то совсем плохо.
Сначала надо бы разобраться когда что и как крутиться.
Если подомкратить одно переднее колесо, включить передачу и колесо это вращать, то коленвал будет крутиться однозначно.
И чем выше передача, тем легче.
Для того что бы так не крутилось что то должно быть на пути от колеса до коленвала совсем разрушенно.
Распредвалы уж как получиться.
В исправном авто они конечно крутяться и на метки устанавливаються, да похоже это не тот случай.
Искра появляеться от датчика на коленвале.
Форсунки льют по команде от искры.
А вот если распредвалы стоят или ремень перескочил по зубьям, то смесь начнет гореть при открытых клапанах.
Горит она не каждый раз. Условия поджига не те.
Часть бензина собираеться в выхлопной трубе, накапливаеться,
а потом как бабахнет.
Отсюда же и хлопки во впускной тракт.
Сколько там чего прошло и сколько раз куда лазили значения не имеет.
Значения имеют факты состояния деталей на данный момент.
Ковыряться в стартере придеться до полного понимания его работы.
Если количество попыток будет стремиться к бесконечности, то тогда лучше кого нанять на такую работу.
Так же значение имеет состояние аккумулятора.
Давать ток для прокрутки голого стартера это одно, а крутить двигатель это совсем другое.
Вопрос на засыпку...А если оба колеса вывесить?
Было подозрение на зажигания...может позднее, или наоборот ранее. Как настраивается?
Стартер разбирался и собирался уже сто раз, всё было хорошо. Будем значит ещё разбирать.... _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
"А если оба колеса вывесить?"
Будь любезен, изучи устройство авто самостоятельно.
Восьмерка русскоязычная и очень подходит для изучения и понимания принципа действия.
В первом приближении.
Все авто устроенны одинаково и отличаються всего лишь формой деталей. Но название этих деталей совпадают.
А вот как поймешь для чего дифференциал в авто нужен, так вопросы на засыпку исчезнут сами по себе.
Подозрение с зажиганием это наследие тяжелого Жигулевского прошлого. Из области - разучил слово и начал тулить его куда попало.
На Кроме датчик на коленвале навсегда в одно положение привинчен и никакой регулировки не требует.
Возможность поворота трамблера к регулировке угла отношения не имеет. Нужно это для сомещения крышки с бегунком.
Методика установки трамблера доходчиво описанна в книжке.
безсистемные метания только вымотают тебя
начни с проверки искры -т.к она является первичной
если ее нет или она слабая тогда надо искать по ней
если она есть и мощная то можно переходить к впрыску _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
SkyNet
поверь все датчики, а главное ДМРВ, без него не заведется или если воздух идет мимо его (подсос) _________________ "Все проходит, пройдет и это..."
