Помогите завести крому
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно проверить датчик ДРМВ? Там три провода. 2 звонятся, третий нет....
evovka
СообщениеДобавлено: Сб Июн 22, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контакты 5 и 8 сопротивление 330-370 Ом, 7-8 сопротивление 110-200 Ом
контакты глядя на датчик 5-9-E-8-7, если не понятно будет попробуешь найти по сопротивлению.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит 2 звонятся 3 нет ?
для начала какие контакты ты вызваниваешь
их там не 3 штуки
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть подозрение, что автор прозванивает ДПДЗ или датчик разряжения... скорее первое.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно он путает положение дросельной заслонки, в котором 3 контакта и датчик расхода воздуха, в котором 5 контактом. Датчик положения дросельной заслонки проверяется просто: в закрытом положении контакты 2 и 18 замкнуты, а 3 и 18 разомкнуты, при малейшем нажатии (0,3мм) ни чего не должно звониться, а при полностью открытой звонится наоборот: 2 и 18 разомукнуты, а 3 и 18 замкнуты.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще он не найдет там контакты 18 ,9.8.7. Е
там же фишки 123 и 12345
Купил и езжу )
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Июн 23, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
не надо переставлять то, что ниписано. Я специально написал контакты в порядке их расположения, по сопротивлению и последовательности расположения контактов найдет нужные, так что не запутувай человека.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 02, 2013 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так...Это датчик абсолютного давления, он же датчик разряжения?
Правильно?
Откуда там более 3х контактов? с этого датчика выходит 4 провода....
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 провода в одну клемму обжаты
скорее всего массовый из 2 х проводов
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прозвонка это для спиралей нагревательных годиться.
Устройства с транзисторами так не проверишь.
Такая штука в Ланосе применяеться и значит в нете
во всех ракурсах обсуждаеться.
Вот примерчик http://lanos-club.ru/forum/lofiversion/index.php/t5145-200.html
Страница 4 из 4
