Автор
Сообщение
SkyNet Италофан Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 14:51 Заголовок сообщения:
Как правильно проверить датчик ДРМВ? Там три провода. 2 звонятся, третий нет.... _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
evovka Италомафиози Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk Авто: Fiat Croma 2.0 i.e. 154LM55A MOT.834B.146
Добавлено: Сб Июн 22, 2013 15:09 Заголовок сообщения:
контакты 5 и 8 сопротивление 330-370 Ом, 7-8 сопротивление 110-200 Ом
контакты глядя на датчик 5-9-E-8-7, если не понятно будет попробуешь найти по сопротивлению.
audio-terrorist Италоманьячище Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва Авто: Lancia Thema 16V Turbo + Chevrolet Astro VAN 4.3 AWD
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 10:47 Заголовок сообщения:
что значит 2 звонятся 3 нет ?
для начала какие контакты ты вызваниваешь
их там не 3 штуки _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lexville Италоманьячище Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан Авто: Fiat Croma 16V Turbo (продан), SAAB 9000CS M92, ВАЗ 2101
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 10:58 Заголовок сообщения:
Есть подозрение, что автор прозванивает ДПДЗ или датчик разряжения... скорее первое. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 17:08 Заголовок сообщения:
однозначно он путает положение дросельной заслонки, в котором 3 контакта и датчик расхода воздуха, в котором 5 контактом. Датчик положения дросельной заслонки проверяется просто: в закрытом положении контакты 2 и 18 замкнуты, а 3 и 18 разомкнуты, при малейшем нажатии (0,3мм) ни чего не должно звониться, а при полностью открытой звонится наоборот: 2 и 18 разомукнуты, а 3 и 18 замкнуты.
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 22:46 Заголовок сообщения:
а еще он не найдет там контакты 18 ,9.8.7. Е
там же фишки 123 и 12345 _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Вс Июн 23, 2013 23:58 Заголовок сообщения:
audio-terrorist
не надо переставлять то, что ниписано. Я специально написал контакты в порядке их расположения, по сопротивлению и последовательности расположения контактов найдет нужные, так что не запутувай человека.
Добавлено: Вт Июл 02, 2013 15:55 Заголовок сообщения:
Так...Это датчик абсолютного давления, он же датчик разряжения?
Правильно?
Откуда там более 3х контактов? с этого датчика выходит 4 провода.... _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 00:42 Заголовок сообщения:
2 провода в одну клемму обжаты
скорее всего массовый из 2 х проводов _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Croma Италоманьячище Возраст: 67 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков Авто: Fiat Croma TURBO IE
