Замки дверей_Дедра
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 19:25    Заголовок сообщения: Замки дверей_Дедра Ответить с цитатой
Заедает замок задний правый. То сработает, то нет. Снял замок, промыл бензином - вроде работает (клацает 100%). Поставил на место - клацает всегда а открывает лишь иногда (закрывает получше).
Хотел разобрать замок, но побоялся поломать его - не открывался он с нормальным усилием.
Кто нибудь знает, можно ли их разобрать аккуратно? Как это сделать?
Борис
СообщениеДобавлено: Сб Апр 25, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со стороны пластмассовой крышки есть две заклепки,вот их высверливаеш и откручиваеш 3 шурупчика,и замок разбирается.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три шурупа я выкручивал, конечно.
А те две заклепки посчитал торчащими осями, и не стал их трогать.
Но если их высверлить - потом ведь нужно постараться чем-то заменить.
А те заклепки - осями не являются одновременно?
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они являются осями,акуратно высверлиш только шляпку,держатся они будут на металической основе замка,заменять ничем не надо точно также собереш обратно.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирать однозначно, можно не скерлить а аккуратно подрезать пластик замка и вытянуть крышку. Внимательно смотреть на металлические детали - выработка, подогнутость. Обязательная смазка механизма, в том числе пластиковой собачки электропривода, возможно замена двигателя.
Есть еще одна хитрость - если проводка окислилась (на разъемах) или частично перебита (резко уменьшилось сечение), или проблемы с силовыми кабелями (большое переходное сопротивление на кабелях и соединениях и как следствие падения напряжения для внешних потребителей), то замку банально не хватает тока и напруги для нормального срабатывания.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Smile , соберусь силами и сделаю ещё один подход к разборке замка.
У меня явно механика барахлит. Там что-то (думаю собачка) щелкает по разному. И взависимости от щелчка замок срабатывает либо нет.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 26, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно щелчек и есть результат доводки механизма в крайнее положение. Это может не происходить по чисто электрическим причинам. Я замок поменял а прикол частично остался, пошаманил проводку и все исчезло.
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К , убедительно Wink . Значит сначала нужно будет проверять проводку на сопротивление или на потребляемый ток.
А ещё я удивлён что замки разбирают и ремонтируют.
Я когда занимался замком то думал про себя: "уже вообще часовой механизм хочу поремонтировать - нужно взять и купить другой замок, ведь никто их не разбирает."
- Оказалось ещё как разбирают.!!! Very Happy Very Happy Very Happy
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у дедр это болезнь! точно такая же фигня с задним правым! еще не смотрел но думаю всетаки проводка!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если проблема по правой стороне типовая, что собственно и у меня было, то надо смотреть разъем у входа на переднюю дверь и в стойке у входа в заднюю дверь. Слева разъемов меньше и проблемы возникают реже.
Сергей Кузь
Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e. 1990г.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 01, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на дедре левая задняя заклинила и не могу открыть ни снаружи не изнутри ..Карту двери снял тяги все на месте.. Даже не знаю как ее открыть чтоб замок снять... Что посоветуете.
Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА)))))))))
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Вентик
Авто: Лянчя Дедра
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста где можно найти передний левый внутренний замок на дедру???а с фиат крома не подойдет????
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кому интересно... Дверь всетаки открыл... Пришлось корячиться в не удобных позах и откручивать три винтика крышки самого замка, она сделана из гибкого пластика, из них открутил только два а потом отгибал крышку большой плоской отверткой..А другой отверткой поддевал саму защелку (после того как вытянул все железные внутрености) Вуаля дверь
открыта..
Потом снял весь замок, промыл все детали в растворителе с бензином ,
перепаял провода концевика . Под бегунок и шестерни електро замка наложил смазки... Собрал все в кучу (поменял шурупы) проверил работоспособность замка и установил в дверь..
Для профилактики перебрал и перемыл все замки...
Теперь все работает как Ролекс))))) Я доволен как слон)))
