Серж1975 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Сб Июл 06, 2013 22:13 Заголовок сообщения: |
це сусiд приiхав з Москви возив людей в Бiлорусi заправив повний бак,доса зливае продае по 9 грн. взяв 40 лiтр. двiканiтри по двадцять лiтр.
Vadim70 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
Загорается пеиодически чек жёлтый движок движок 1,9D.Чё за хрень?
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
acelot Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2012 Сообщения: 91 Откуда: Хмельницький
Авто: Дукато, 2,3JTD, 2006р.в.
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 23:26 Заголовок сообщения: |
комп"ютерна діагностика тобі в поміч!
або шукай гарного екстрасенса
ЗІ
ЧЕК (жовта лампочка) вказує на помилки в роботі системи, втрата зв"язку з якимсь з датчиків чи не відовідність параметрів видаваємих цими датчиками певній константі яка записана в пам"яті програми, що саме не так можна взнати лише отримавши код помилки який записується в пам"ять компа.
vova_rar Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.03.2012 Сообщения: 16 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat scudo 2.0 JTD
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 12:35 Заголовок сообщения: |
Може хто чув за стандартну фішку на автономку, кажуть шо вони є в правому крилі ???
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 18:39 Заголовок сообщения: |
Это громко сказано "стандартная фишка". Должны быть провода с разъемом возле заливной горловины воды в бачок омывателя...
SabitofF Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 15:00 Заголовок сообщения: |
в мене тоже тікала соляра що я кожного ранку мусів підкачувати,то я купив собі зворотній клапан і врізав його в трубку яка йде до фільтра,і з того часу проблем з утечками соляри в мене небуло,і заводиться з пів оберта навіть після тижневого простоя.
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 15:17 Заголовок сообщения: |
Spasibo za otvet. A gde imenno vi ystanovili etot klapan I s kakoj mawinu?
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 21:17 Заголовок сообщения: |
SabitofF писал(а): | при заводке 1.9Д сильно трусит и не всегда с первого раза заводиться, как понял где-то убегает солярка. Как можно узнать где подсос воздуха? Грешу на грушу возле топливного фильтра, а то качну с утра один раз, а с под него соляра аж брызгает. Может ли в этом быть проблема?! (на картинке видно что он весь мокрый) И как этот клапан можно снять чтобы не снимать весь фильтр полностью? |
Если при подкачке в каком-то месте "соляра аж брызгает", то там и подсос воздуха. Устранять однозначно. Я с конструкцией этого клапана не знаком, но подъедьте к спецу по топливной - думаю работы не много.
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 21:55 Заголовок сообщения: |
клапан універсальний в одну сторону пропускае а в другу ні, вони є переважно в тих хто робить паливну (я там і купив) а так я думаю вони є і на автобазарах.А ручна підкачка і в мене тече коли я качаю, а коли його нечіпати то все нормально, що там всередині тоже незнаю.
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 21:58 Заголовок сообщения: |
A gde imenno ystanovlen klapan?
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 22:08 Заголовок сообщения: |
в розріз паливноЇ трубки що йде до паливного фільтра.
Sirko Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2012 Сообщения: 87 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 1.9d
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
а я заглушив ту ручну підкачку і поставив грушу ручної підкачки, бо також підсмоктувало повітря, та груша має 2 клапани і назад соляру не пускає, якщо цікаво, то завтра сфоткаю.
Добавлено: Пн Июл 15, 2013 23:19 Заголовок сообщения: |
Esli ne trydno, skinte foto.
Sirko Италолюбитель
Добавлено: Вт Июл 16, 2013 10:58 Заголовок сообщения: |
насос ручної підкачки заглушив, вставивши туди гумову манжету (підібрав на базарі), бо оригінальну манжету знайти не реально.
Описание: |
104.21 KB |
Просмотрено: |
672 раз(а) |
