хруст при переключенні на задню передачу
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
Это только его предположения что звук хрусти надо начать с "Главный цилиндр сцепления" -
Оригинально - 78 дол.сша и я тоже буду заказать его
P.S. И с чего это вы решили что пластмасса? - черный это что ?
черный - это чугун!!
avnfreeman
Авто: Fiat DOBLO 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинал
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как мне объяснили что
Цилиндр сцепления главный Doblo 2000-2011 55196182 -$78.00
Цилиндр сцепления главный Doblo 2000-2011 55196182S -$50.00
это сервисный ?
что купить ?
avnfreeman
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros
Скупой платит дважды, я понимаю что есть аналоги. Но можно и на лесть на неприятность, а так делаю на оф сервисе и по безналу, хоть какая ни какая гарантия.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это сервисный ?
что купить ?
это ремонтный, после востановления
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все понял.
а ремонтный не пригодный старый ?
спасибо
fffsk
Авто: FIAT Doblo 1.4 Combi 2007 г
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
У меня иногда все идеально при переключенні на задню передачу!
сегодня мне сказали что возможно проблемы с "Главный цилиндр сцепления" ?
у всех фиатов - пластмасс !
Вы, извините, можете писать как-то понятно по-украински или по-русски?
Последний раз редактировалось: fffsk (Чт Июл 11, 2013 22:10), всего редактировалось 1 раз
fffsk
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros писал(а):
...про коробку не помню. Это было год назад.
Оригинальные запчасти фиат идут в серо-белых коробках. Если коробка была зеленая или синяя с зеленой надписью Валео или любого др цвета, то это может и Валео, но никак не оригинал...
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну когда вы уже поймете одну вещь - концерн FIAT не производит все запчасти, а заказывает их у разных заводов изготовителей, у тех кто в этот раз выиграл тендер.
Сцепления для концерна fiat делает завод VALEO. Поставляет его на сборочные конвейеры.
Например завод VALEO сделал для doblo 1.4 на одной и той же сборочной линии единоразово 100 000 комплектов сцеплений.
50 000 отправились на сборочные конвейеры fiat и были установлены на авотмобили. Еще 20 000 были упакованы в бело серые коробки с надписью Ricambi Originali и отправлены диллерам для продажи на aftermarket. НО остались еще 30 000 комплектов. Их упаковали в зеленые коробки с надписью VALEO И ПРОДАЮТ ПОД ЭТОЙ МАРКОЙ. Они сделаны на одном и том же заводе с одинаковой технологией и контролем качества. Так почему VALEO в зеленой коробке не оригинал??? Это одно и то же сепление! В серой коробке с надписью Ricambi Originali лежит то же самое сцепление что и в зеленой с надписью VALEO.
fffsk
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же тогда Вы утверждали, что купленное мной сцепление в коробке Ricambi Originali не новое, а восстановленное? Нелогично как-то.
Ну, да ладно, а по теме - я тоже раньше так думал. Но есть 2 ньюанса.
Во первых, читал тут недавно, человек, занимающийся ремонтами и вроде бы постоянно сталкивающий со сцеплениями утверждал, что в оригинальные запчасти идут более качественные комплекты, а те что не проходят по стандартам для оригинальных запчастей (но в общие допуски все-же укладываються) продаються просто как запчасть в данном случае Валео. Но это, возможно, субъективное мнение отдельного человека, и верить или нет не знаю. Но есть и второй момент, для меня гораздо важнее - вероятность попасть на подделку под брендом Валео много выше, чем Ricambi Originali
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fffsk
я вам просто привел пример, чтоб вы так категорично не утверждали. А насчет восстановленного - смотрите, буквально сегодня привезли комплект на 1,3 JTD. Я обвел красным там где написано что это восстановленное сцепление. И это тоже оригинал!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
phosaly
Главный цилиндр сцепления оригинальный - пластиковый. Очень хорошая замена - Akron ( у него корпус чугунный).
diavard
Да 71791804 - это реставрация, в упаковке Ricambi Originali.
71748777 - новое оригинальное.
fffsk
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
... 71791804 - это реставрация, в упаковке Ricambi Originali.
"Реставрация" может быть по качеству и лучше оригинала за счет штучного контроля качества. Но цена должна быть однозначно ниже. Надпись "remanufactured" на упаковке присутствует обязательно.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
абсолютно не означає реставровану деталь... навіть у перекладі...
jedem das seine
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да что вы говорите? не буду хвастаться, но у меня высшее образование по специальности технический перевод английский-немецкий. Бегло говорю, читаю - пишу без словаря, провел немало времени заграницей и в этом вопросе - не нужно со мной спорить. Remanufactured - это реставрация в данном случае. А google translate до корректного технического перевода еще учиться и учиться..
тем более если уважаемый Хоттабыч и Eper подтвердили. Laughing
Страница 8 из 11
