		| Автор | Сообщение |
		| kyrtkabein Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
				|  Добавлено: Сб Июл 20, 2013 22:40    Заголовок сообщения: чем можно заменить шкив генератора? |   |
				| какие шкивы подходят? _________________
 СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
		| Вернуться к началу |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 20, 2013 23:03    Заголовок сообщения: |   |
				| вопрос с подвохом... а где твой родной шкив?
 я когда то менял шкив подбирая подходящий
  с какогото уно притулил и выравнивал шайбами соосность шкивов чтоб ремень не жрало... _________________
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 21, 2013 09:32    Заголовок сообщения: |   |
				| У мну тоже неродной стоит. Вот не буду утверждать на 100 %, но кажись токарь сказал, что с Газона. Правда пришлось ему много сточить, так как сильно уж соосность хромала. Вот Вова шайбы добавлял, а я наоборот стачивал. Да, не забывай, что гены были разные по производителям (Магнети Морелли и Бош), ну и по мощности. _________________
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 21, 2013 09:52    Заголовок сообщения: |   |
				| На "газоне"- каком? наверняка ремень иного профиля, не фиатовско-жигулевского. Или речь о ГАЗели? Что значит- подходит? По профилю, или посадке? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 21, 2013 11:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Васильевич Порошёл и по посадке (пришлось укоротить длину) и по профилю ручья.
		| kyrtkabein Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 21, 2013 13:29    Заголовок сообщения: |   |
				| история такая - родной генератор лежал в багажнике при покупке, продаван сказал что стоит от "какого то грузовика", и шкив большой по сравнению с родным, стоял ремень от 402 мотора (газель вроде). шкив этот провернуло, я напильником доработал шкив родной (на генераторной оси шпонка шире), ну и соосность не совпадает=( подгонять шайбами нельзя тк шпонка кончилась. родной ремень (825) еле натянул, тперь аж холостые 550-600. вот и решил узнать какой шкив можно. _________________
		| oleg_zaichenko Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Китайский Мерседес
				|  Добавлено: Вс Июл 21, 2013 19:08    Заголовок сообщения: |   |
				| токарь тебе поможет!вытачивают любые шкивы!обратись! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 21, 2013 19:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Сначала найдите его, потом уговорите его, потом цену узнайте его... Практически у всех на переднем носке один подшипник и один посадочный для шкива, проще разборки пошерстить, тем паче, что у многих шкив- он же и дуйка для охлаждения, а это уже токарь не вытокарит.
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 21, 2013 19:48    Заголовок сообщения: |   |
				| дуйка - это отдельная деталь. Но согласен: точить - маразм.
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 21, 2013 20:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Правильно, дуйка - отдельная запчасть. Но помимо точить, ещё и паз для шпонки нарезать! Это очень гемморно. По разборкам найти намного быстрее. И цена будет бросовая. Что касается меня, то мне срочно нужна была машинка. Геныч был снят. Мой токарь по совместительству ещё и сварщик, и автоэлектрик. Ему на ремонт несут генераторы, стартера, магнето... Вот и подобрал шкив, предварительно подрезав его длину. Да, вот на этом шкиву дуйка была вместе со шкивом на заклёпках. Дотачивал до самих заклёпок.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 21, 2013 20:09    Заголовок сообщения: |   |
				| Нинадоминеэтовот! Были шкивы чугуниевые, с оребрением литым, были штампованные, с оребрением приварным, чего только не было. Это потом пошли генераторы с внутренней дуйкой.
		| kyrtkabein Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 21, 2013 20:23    Заголовок сообщения: |   |
				| ну ладно, я приколхозил шкив от родного магнетти марелли, думал купить новый но немного удивился на цены. а вот какой генератор по характеристикам на уно : зарядный ток? вольт? может кто то ставил не родные генераторы на уно, есть опыт? поделитесь? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 21, 2013 20:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Ток всякий возможен, начиная от 40...45 ампер, напряжение едино для всех- 13,7...14,4 вольта. Ставить можно хоть какой, лишь бы влез по габаритам, крепление не сложное и здравые требования по току- вряд ли получится снять 90 ампер одним клиновым ремнем. _________________
		| kyrtkabein Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 21, 2013 20:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Васильевич спасибо!
 и оффтоп: до скольки можно крутить двигатель на уно? 5000? 6000?
 а и все таки кто ставил не родные генераторы на уно?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 21, 2013 20:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Это пусть уноводы скажут про крутить. А касаемо не родных, то если на Таврию можно от москвичевского до БОШ и Магнетти с Морелли, то почему нельзя наоборот? _________________
