Как проверить клапан холостого хода для авто 1.8?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
Саня, классная картинка!
Перетащи в "прилепленные электросхемы".
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Поехала в схемы Smile
Алюев
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 ie
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, господа.
Похоже, что мой клапан БЫЛ жив. Был, потому что уже мертв. Доэкспериментировался...
Теперь по порядку.
Выкладываю скриншоты осцилограмм, которые хотел сделать. А именно:
1)показания на 34 контакте ЭБУ по отношению к земле (без клапана в цепи) при включенном зажигании
2) Тоже самое при включенном двигателе
Увидел я в принципе то, что и ожидал - ШИМ. НО! Почему такое маленькое напряжение? Я ожидал увидеть от 0 до 12В (в книгах пишут до 7-9В). А у меня получилось 1.27В!!!
Получается, теоретически, что при таком раскладе клапан должен был быть всегда открыт. Но он у меня был закрыт.
Когда хотел проверить клапан на рабочесть пытался подключить его к аккумулятору кратковременными импульсами (быстро касаясь по клемме аккумулятора). Подключал согласно полярности проводов, которые увидел под резинкой (см. фото на предыдущей странице), полагая, что голубо-желтый - это сигнал от ЭБУ, а красный - это +12.
Сегодня выяснил, что маркировка проводов была неправильная, так как их подпаяли выше, но цвет выставили неправильно. Т.е. полярность, как я думаю, правильная, а цвет неверный. Вот я и попался на эту удочку предыдущих хозяев.
Короче - играясь с клацаниями клапана от аккумулятора я таки пару раз увидел, что его шток ходит (это я увидел, когда поменял полярность). Потом опять игрался..... Вот.... Доигрался.... Теперь сопротивление клапана 1.5Ом. Короткое. Подключать его, конечно, уже не будут.
Но. Собственно вопросы:
1) Кто нибудь может выложить фотки как подключены провода в разъеме для клапана под резинкой? Чтобы понять, как всё же должно быть.
2) Какова должна быть амплитуда сигнала на 34 ноге ЭБУ? Или может, как говорил Хрюкин, полетел транзистор?
Осцилограмма при включенном двигателе, с полной нагрузкой на аккум и обороты двигателя 2000-2500.
 Просмотрено:  132 раз(а)
Изменение сигнала при включении зажигании - режим самоочистки (маленькая частота), а затем обычный режим (большая частота)
 Просмотрено:  148 раз(а)
 Просмотрено:  146 раз(а)
 Просмотрено:  141 раз(а)
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Кто нибудь может выложить фотки как подключены провода в разъеме для клапана под резинкой? "
У меня такой в гараже вместе с проводкой имеется. Завтра могу сделать.
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разъём клапана должен быть белого цвета.
Алюев
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял, разъем меняли, но провода в нём не переставляли, чтобы не нарушить герметичность, видимо. Вот и получилась чехарда с цветом. А я, олух, не проверил напряжение. Как говорится - доверяй, но проверяй.
Алюев
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаю, вот, умную книжку "Системы управления и впрыск топлива" на странице 4.17 по проверке клапана.
http://sergey.weblab.ru/crap/faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_43.htm#4-29
Так написано, что напряжение на управляющем проводе клапана (при подключенном клапан) для горячего двигателя должно составлять от 7 до 9В. А для холодного - напряжение должно быть меньше. А у меня составляет для холодного 10.5В.
Вопрос - это еще один повод задуматься над правильностью работы ЭБУ?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алюев
Разбери ЭБУ. Проверь транзистор клапана. Может, резисторы сгоревшие увидишь.
Клованич
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото разъема
 Просмотрено:  131 раз(а)
 Просмотрено:  147 раз(а)
Алюев
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за фото.
Алюев
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел вот интересные ссылки со схемами подключения блока ЭБУ Weber IAW -
http://home.kpn.nl/duran103/pics/centralina_weber_marelli.pdf на итальянском
http://www.hackinglife.com.br/Mecanica/INJECAO/Ca43.htm думаю, что на испанском
Там тоже про клапан рассказывается, но про диод - ничего.
Алюев
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще бы найти саму электрическую схему ЭБУ. У меня IAW 4U6 P8.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭБУ одинаковые на 1.8 и 2.0. Разница в прошивках ПЗУ.
Кури поиск, [/b]ksv выкладывал схему ЭБУ.
Алюев
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перерыл форум - не нашел.
Алюев
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кое-что нашел на стороне. Краткая схема моего ЭБУ IAW P8. Во всяком случае тут хоть показано расположение управления клапаном.
 Просмотрено:  175 раз(а)
Страница 2 из 4
