2.0 дёргается при резком ускорении
На страницу Пред.  1, 2
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблера нет. Электронное зажигание. Провода родные. Лямбда работает. Такое ощущение что дело не в электронике а в механике. Какая-то проблема в ходовке трясет мотор или я не прав
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik lobko
тащемта, я кагбэ ТС отвечал
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
Сашок, совсем недавно была такая же хрень, если коротко, то виновата была крышка трамблера. провода родные, работают норм
Санёк, дату темы видел? Я давно вылечил проблему- замаскированный колхоз от прежних хозяев: под резиновым чехлом разъёма коммутатора зажигания шесть ужасных скруток. Пидары, блин... Единственное место, куда я не лазил при глобальной ревизии проводки- не вызвало подозрений. Я за...бался тогда искать причину непостояннх провалов. Переменял всё, что можно. Косяк нашёл у себя в деревне, когда мотор неожиданно заглох при прогреве и больше не заводился. Домой еле доехал; в гараже всё под пайку и термоусадку.
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на дату не посмотрел, вижу активная тема, ну и давай умничать Blush
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так всетаки мужики в чем может быть проблема - очень неприятно ехать
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Июл 24, 2013 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кривые колеса, не?
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дерганиье я так и не вылечил. Начинаю думать на кривизну длинной полуоси. Может ли быть это причиной. Колбаса начинается между 60 и 80 км.час. но когда сбрасываю газ колбасевич пропадает. В книге написано 2 причины - неисправный внутренний шрус и деформация полуоси. Неисправность внутреннего шруса сопровождается обычно посторонним шумом (как мне кажется, просто с подобным сталкиваться не приходилось)
Страница 2 из 2
