vadik lobko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 16:29 Заголовок сообщения: |
| Трамблера нет. Электронное зажигание. Провода родные. Лямбда работает. Такое ощущение что дело не в электронике а в механике. Какая-то проблема в ходовке трясет мотор или я не прав |
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 16:30 Заголовок сообщения: |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 16:31 Заголовок сообщения: |
vadik lobko
тащемта, я кагбэ ТС отвечал _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 18:23 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | Сашок, совсем недавно была такая же хрень, если коротко, то виновата была крышка трамблера. провода родные, работают норм |
Санёк, дату темы видел? Я давно вылечил проблему- замаскированный колхоз от прежних хозяев: под резиновым чехлом разъёма коммутатора зажигания шесть ужасных скруток. Пидары, блин... Единственное место, куда я не лазил при глобальной ревизии проводки- не вызвало подозрений. Я за...бался тогда искать причину непостояннх провалов. Переменял всё, что можно. Косяк нашёл у себя в деревне, когда мотор неожиданно заглох при прогреве и больше не заводился. Домой еле доехал; в гараже всё под пайку и термоусадку. |
Добавлено: Вт Июл 23, 2013 19:38 Заголовок сообщения: |
на дату не посмотрел, вижу активная тема, ну и давай умничать  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 14:55 Заголовок сообщения: |
| Так всетаки мужики в чем может быть проблема - очень неприятно ехать |
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 16:51 Заголовок сообщения: |
кривые колеса, не? _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Добавлено: Пт Авг 16, 2013 22:58 Заголовок сообщения: |
| дерганиье я так и не вылечил. Начинаю думать на кривизну длинной полуоси. Может ли быть это причиной. Колбаса начинается между 60 и 80 км.час. но когда сбрасываю газ колбасевич пропадает. В книге написано 2 причины - неисправный внутренний шрус и деформация полуоси. Неисправность внутреннего шруса сопровождается обычно посторонним шумом (как мне кажется, просто с подобным сталкиваться не приходилось) |
