распредвал
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781 писал(а):
Развертка 8.00,направляющая целая,клапан не подклинивает нигде,почему их гнет???вылет поршней около 1.5мм с блока
должно быть 0,7-0,8
от какого авто стоят поршни?
поршня стоят от фиата,точный вылет 0.9мм камера сгорания один овал на оба клапана,на родных были две камеры под впуск и выпуск полумесяцем
такие чтоли?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этож турбовые ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должно быть 0,7-0,8
такие чтоли?ТОЧНО
Very Happy
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
этож турбовые ))
это разве плохо???я кстати знаю где турбина,маслянный радиатор,че там еще должно быть????
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я че думаю_эта камера по объему больше чем у тех что стояли,если я еще в поршне фрезерну место под клапан,чуток,чтоб не доставал...получится????????????? Question Exclamation
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хаха... как ты умудряешься клапана гнуть на этих поршнях?! Very Happy Very Happy Very Happy
Я б на твоем месте, для начала, правильно поставил поршни (шатуны тоже). А дальше - размазал пластилин по поршню миллимитровым слоем и посмотрел где клапана касаются поршня.
Такую операцию я никогда не делал но думаю это несложно. Установить голову, прокладку и наживить не затягивая болты гбц и поочередно выставляя поршни в ВМТ - крутить паспредвал. Нужно отдельно - сначала впускные потом выпускные, чтоб друг в друга их не упереть.
PS у тебя движек не 16и клапанный, случаем? )))
!!! Перевтуль направляющие нормально (с сухим льдом и нагревом головы) - у тебя натяг не обеспечивается. 100% вывалятся если новые не подберешь по допускам.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shans200781
книжка "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей"
http://www.ab-engine.ru/smi.html
оч рекомендую
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книжка нужна и вполне достаточна по Кроме. Laughing
Там где написанно.
Диаметр отверстия втулки 8.022
Заодно поинтересоваться про развертку 8.00
Сколько она втулок развернула и насколько села?
В книжке так же написанна высота подьема кулачков.
Выпускные в турбо ниже всех.
"я еще в поршне фрезерну место под клапан,чуток,чтоб не доставал...получится?????????????'
Фрезероному станку одинаково, да если в этом есть нужда,
то проблему это может и обойдет, но не вылечит.
Более же только один клапан.
Остальные у вас случайно получились. Laughing
И значит она еще себя проявит.
Gundesvan
Я такое делал когда ваз поршни колхозил.
Сначала расчитал угол и диаметр выборки и положения края выборки на поршне. А при проверке прокладку не ставил.
В мем авто без прокладки легкое касание, а прокладка сделала зазор для нагара.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там где написанно.
И значит она еще себя проявит.короче сделал фрезой небольшое углубление под клапан наподобии карббраторного полумесяца,так еще кажеться что машинка резвее стала,может потому что на газе))))пропан
Gundesvan
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там где написанно.
то проблему это может и обойдет, но не вылечит.проблемма не исчезла,снова касание клапана,снова гемор
Gundesvan
Evil or Very Mad
Страница 5 из 5
