приобрел Крому, есть пару вопросов, помогите разобраться
На страницу Пред.  1, 2, 3
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сие произведение было когдато гидрокорректором фар
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"то само коромысло находится со стороны двигателя, т.е. изменяет свое положение в зависимости от проседания кормы авто..."
И при этом гнет пружину-торсион.
Одна из осей коромысла регулируемая.
Полезно освежить регулировку с учетом реального состояния пружин и самого коромысла.
"А что за рычаг стоит слева от регулятора"
Это супер система следящего гидрокорректора фар.
Авто на канавах может задом вверх-вниз, а фары всегда в одно место светят.
Тянеться вперед не трос, а трубка. На фарах гидроцилиндры.
Но система давно померла и восстановлению не подлежит.
Слишком там все уникально и специфично.
В других марках-моделях авто такого никогда не видел.
Ну естесвенно все поголовно конструктивы других несметных количеств моделей мне неизвестны.
«имя им — легион» Laughing
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почистил "колдун"... пошла жидкость в задние суппорта, левый работает отлично, а правый колодки зажимает, но, когда педаль тормоза отпускаешь, поршень почти не отходит назад... колесо не провернуть рукой... разобрал суппорт, промыл и почистил от грязи... Не помогло, по-прежнему поршень плохо отходит... Как думаете, в чем может быть причина? имеет ли смысл ставить ремкомплект? или сразу искать на разборке другой суппорт? И вдогонку вопрос: на каких авто кроме lancia Thema устанавливались такие суппорта Бендикс?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фальк
купи два ремкомплекта. они 2 бакса стоят и перебери суппорта. а поршень еще может не отходить из-за убитой тормозной шланги. при нажатии на педаль жидкость заходит внутрь, а назад уже с трудом выходит.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выбери чего подойдет, а то по одному ответу дольго ждать будешь. Laughing
Прокачку на вывешенных колесах проводить с принудительно нажатым регулятором.
Если заднее не отпускает полезно проверить, отпускает ли переднее по диагонали.
Версию с тормозной шлангой легко проверить.
При зажатых колодках открыть штуцер.
Давление сброситься-колодки отпустит.
А если неотпускает, то искать механическое заклинивание.
Уплотнителное колечко выполняет функцию возвратной пружины.
Под давление выворачиваеться и при сбросе его втягивает поршень обратно.
При новых колечках возврат поршня увеличиться.
Ко всем РТИ на двадцатилетнем авто относить очень критично.
Вечных тормозных шлангов еще не изобрели и дожидаться "особого" приглашения идея не очень.
Фальк
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, у кого-нибудь есть инструкция, как настроить суппорт "Бендикс"?
А именно механизм ручника: вываливается кулачок, а если больше выкручиваю шток, тогда не получается собрать всю конструкцию...
s-niker-s
Авто: Fiat Croma 2.0i 834B.146
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно приобрел Крому 89 г.в., одной из проблем являются неработающие стоп-сигналы, обнаружил что на педали торможения отсутствует кнопка (лягушка, или как ее там...), кнопку нашел, немогу найти фишку (провода) отвечающие за стопы... Может кто даст дельный совет как их (провода)найти Idea буду очень признателен Wink
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фишка если на 4 контакта--напротив друг друга 2 длинных в белом пластике и 2 коротких
s-niker-s
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на лягушке 3 контакта... хотя может быть данная лягушка не от этого авто... Hmm но спасибо, пойду смотреть.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно там хоть мотор имееться. Laughing
Если система АВС отстутсвует, то можно применить лягушку с Жигуля обыкновенного.
Имееться прикольчик.
В авто первых выпусков под лягушку нарезана полноценна резьба.
Потом дырка стала гладкой и в неё вложенна хитрая деталька-пружинка формирующая виток резьбы.
Если деталька утерянна, то лягушке держаться не за что.
В секретной книжке Fiat Croma 1985-1993.pdf
фишка лягушки выглядит так. См картинку.
Кстати.
В книжке полно дельных советов и советы она дает немедленно.
Из смешного.
лягушка что которую пишет akadem1
имеет номер FERRARI 119439
Потом стали применять попроще и подешевле. Laughing
 Просмотрено:  342 раз(а)
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя четырёхконтактная развалилась, поставил себе с жиги двухконтактную. Стал БК угрожать красной лампой.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже 3 конт
1 питаниеприход
1 стопы уход на жжж
1 блок абс сигнал
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В четырехконтактной тонкий с толстым контакты проводочком обьединенны.
По сути своей она трехконтактная.
Применнение лягушки нового образца вполне возможно.
Пролемы с самой фишкой.
Её еще где то взять надо. а приделанное на соплях надежно не работает.
AndreiPol
И у меня развалилась.
Да сложить её обратно несложно. а что бы не разваливалась изолентой чуток обмотал.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Пн Сен 02, 2013 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol
Да сложить её обратно несложно. а что бы не разваливалась изолентой чуток обмотал.[/quote]
у меня сам лепесток(что внутри) разломался пополам
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Сен 03, 2013 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"у меня сам лепесток(что внутри) разломался пополам"
Он такой и есть. Из двух половинок.
И в четырех, и в трех конактном варианте.
Лепестки стягивает пружинка, а контакты сверху-снизу ограничивают их ход и не дают им рассыпаться при работе.
Страница 3 из 3
