Переобладнання FIORINO своїми руками фото, матеріали, ціни
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 27, 28, 29  След.
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ARTYOM80 . Раскажите подробней про пункт №4. Что это за материал - (матеріал тягучий з поролоном) ? где покупали ?
ARTYOM80 писал(а):
декілька фоток з салону, все не скидаю оскільки ще в процесі, по часі готуйтесь мінімум на 2-3 тижні,якщо без сторонньої допомоги,
по матеріалах :
1. віроізоляція (Віброізоляція бітумно-фольгована) -1,5 мм (0,7 х0, 5) 1ліст 45 рн. 10х45 = 450 грн. - обробляється дах повністю і колісні арки
2. Шумоізоляція (Пенополіетилен з липким шаром, захищеним плівкою)
4 мм.(0,90 х 0,60 м.) 1 лист 90грн. 8х90 = 720 грн. Матеріал не вбирає вологу (за рахунок пористої структури) і не розкладається. використовується
як прокладки, ущільнювач, тепло і звукоізолятор. обробляються арки коліс поверх віброізоляції, днище кузова і внутрішні отвори кузова, дверей, та хочете їздити як у мерседесі)))обробляйте дах.
3. стеля
1,20м. х 1,15м. 40 грн. (ДВП для меблів на задню стінку)
2,7 м. х 70 грн. (матеріал тягучий з поролоном)
4. боки 5 м. х 70 (матеріал тягучий з поролоном)
5. днище ковролін (з прорезиненим шаром) 1,6 м. х 140 грн.
6. арки ковролін (звичайни, тягучий) 0,6 м. х 110 грн.
7. стьокла
задні 650 грн.
бокові 1600 грн.
8. сідухи 500 грн. (я брав комплект передні, задні 2+1 1500 грн)
9. клей:
1л. х 70 грн (для делікатних частин, стеля, боки)
88-й (сапожний) 1 л. х 25 грн.(арки, дно)
11. дзеркало 50 грн. (на шроті можна взяти в хоршому стані, і нафік вам стрьомний китай за ті ж гроші))
12. ручка на здвижну дверку 20 грн (тойже шрот)
і того 4850 грн( без дозволів) реально економії від 4500 до 6000 грн, я рахую по цінам Бердичів , Львів . Робіть висновки шановні колеги
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по матеріалах :
3. стеля
7. стьокла
задні 650 грн.
бокові 1600 грн.
9. клей:
Вітаю друже! по матеріалу, брав на автобазарі, такий є мабуть у кожному обласному центрі, про назву матеріалу нескажу оскільки продавці, самі порадили матеріал для обшивки салону,(має бути стійким до експлуатаціїта легкий для очисткивід бруду та пилу )
по цінам залежно від регіону і виробника орієнтовно від 75 грн за пагонний метр, на авто йде 5 пагонних, якщо цікавить більш дорощі варіанти, можу підказати тлефон
Україна Єдина!Путін хуйло!
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как снять заклепки крепления решётки ?? крутил вертел не получается ....
крепление решетки
 Просмотрено:  277 раз(а)
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам поможет Болгарский народный инструмент Rolling Eyes
http://www.tdm.ua
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кроме болгарского метода , еще есть варианты ?
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гайка внутри прокручивается?
http://www.tdm.ua
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
Kolua
Авто: Fiat Fiorino пас.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
мені в Бердичові обрізали болгаркою.
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не порите горячку - прекрасно выкручиваются зажимными клещами, не надо ничего резать(крайний случай сделать пропил и открутить отверткой)
"Fiat" - это не марка ,
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Сб Авг 17, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и вообще это такая нереальная проблема )))) Поиск Поиск Поиск
стоит ли на это заморачиваться
http://www.tdm.ua
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67
+1 Wink
viy-igor
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67
Не могли бы Вы рассказать каким образом Вы приварили закладные с гайками изнутри, для крепления сидушек? Я так понимаю заводите Вы их через тех. отверстие, ну а вот как варить их там - хоть убейте Confused И какие болты для крепления Вы использовали? Заранее благодарен!
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. покупаешь полосу металла 50х5мм
2. сверлишь где надо отверстия(14мм) под гайки, вставляеш гайки на 12 м8 и привариваеш их к полосе
3. полосу привариваешь между выпуклыми усилителями днища кузова
4. грунтуешь, красишь прикручиваешь подрамник болтами м8
все на фото видно http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46431&postdays=0&postorder=asc&start=30
viy-igor
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Авг 18, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это я Олень Блин смотрел фотки по много раз и увеличивал, а тут после Вашего ответа увидел сразу!!! Теперь все стало на свои места)) Очень благодарен! Еще интересует через Вас стекла уже с тонировкой можно заказать и на сколько дороже (имею ввиду по Вашему шаблону)?
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пн Авг 19, 2013 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по стеклам звони тел.050-518-44-99 все объясню. Сергей
Страница 11 из 29
