типо
Kometa
Авто: Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в.+ seat leon 2.0 ,2009г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 15:09    Заголовок сообщения: типо Ответить с цитатой
Добрый день! дело тут в чем. ехал я ехал,приехал под парадное припарковался под наклоном,уклон мордой в низ и непонятно откуда и чего потекла охлаждающая жидкость.
Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в. + seat leon
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kometa
какая трогательная история
Kometa
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
история трогательная.а что случилось можешь подсказать?
rusheshnik
Авто: FIAT TEMPRA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kometa
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ха смешно. то что она потекла я вижу.почему она потекла?двигатель не перегревался,потекла не с бачка, а если смотреть на двигатель то сзади
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kometa
Первое: разберись откуда потекла. Это будет 50% ответа на твой вопрос.
Второе: какая была температура? Должен ли при этой температуре срабатывать вентилятор охлаждения? Это будет ещё значительная часть твоего ответа.
Третье: не доливал ли в последнее время охлаждайки? Не был ли превышен максимальный уровень?
И наконец, четвёртое: ключевое слово "уклон". А какой именно уклон? при уклоне в 90 градусов вообще всё может вытечь Laughing
Конкретизируй! тогда и ответы найдутся.
Kometa
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не очень разбераюсь в технической части автомобиля,если смотреть на двигатель то капает на край защиты со стороны лобового стекла прямо по середине.температура была 90,вентилятор с работал и выкл. жидкость доливалась на станции 21 числа,уровень был нормальный.уклон, заезд под парадое,немного приподнялся зад авто.спасибо за отзыв!забыл написать был ремонт двигателя,провернуло вкладышь.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kometa
Уклон не значительный - им можно пренебречь.
Жидкость доливалась 21 числа и может оказаться, что машинка после долива на таком уклоне не стояла (по крайней мере с прогретым двигателем) - напрашивается вывод, что могли немного и перелить!
Тем-ра 90, вентилятор работал - тут порядок.
Остаётся самый главный вопрос: ОТКУДА потекла?!
Посмотри, пощупай, изловчись и залезь!
И ещё, потекла или закапала (в постах написано по разному)? Если закапала - не критично, можно понаблюдать пару дней. Если потекла - искать причину, не откладывая!
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как то там перебрали мотор.
Может быть все что угодно.
Скорее всего что жидкость немножко где то сочиться и на защите собралась лужица. Вот на уклоне она быстренько и слилась.
Само капание к немедленному отказу не приводит.
Все начнеться когда запас жидкости в расширительном бачке закончиться. Вот тогда и температура полезет и вентилятор забудет включаться. что ошибочно будут воспринимать за отказ термостата.
Вопросы надо задавать не в пустоту форума, все равно же ведь не разбираешься и устранять соотвественно не будешь, а конкретным людям что мотором занимались.
Это их задача собрать мотор так что бы ничего не выливалось и не капало. Лет этак пять и более. Laughing
И если они какую заглушку, что стоит сущие копейки, поленились поменять, то можешь им большое ФЕ высказать.
Kometa
сейчас пойду посмотрю ,попробую посмотреть откуда оно потекло.она не закапала а потекла маленькой струйкой, а потом перестала,вытекло может грамм 300может немного больше
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kometa
А вот за ремонт двигателя я и упустил Embarassed
Правильно тебе Croma сказал: подъехать к тем, кто делал мотор и рассказать что случилось. Самый простой и верный способ! Можно ещё полным дурачком прикинуться, мол, как сделали? откуда потекло? раньше такого не было!
А ещё может оказаться, что была воздушная пробочка. Но в любом случае (даже для общего саморазвития!) посмотреть, откуда она, сцуко, потекла!
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kometa
Обычно, так стремительно умирает помпа (начинает сбрасывать через аварийное отверстие), или какой-то резиновый шланг неожиданно треснул. Такие вещи чаще всего происходят сразу после остановки горячего мотора- давление и температура резко возрастают, помпа уже не гоняет охлаждайку, а вентилятор если и включился, то остужает лишь радиатор, а не всю систему в целом.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Исходя из того, что делался двигатель, больше похоже на патрубок (или треснул, или незажали достаточно плотно). ИМХО. В любом случае - смотреть!
Kometa
Кролевчанин
чесно смотрел я смотрел и так я не понял откуда оно текло.если я не ошибаюсь район печки,а может и нет. в бачке жидкости не видно.
Кролевчанин
Kometa
Так может патрубок на печку "не есть гуд"?
