Kometa Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2012 Сообщения: 149 Откуда: Киев
Авто: Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в.+ seat leon 2.0 ,2009г.в.
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 15:09 Заголовок сообщения: типо |
Добрый день! дело тут в чем. ехал я ехал,приехал под парадное припарковался под наклоном,уклон мордой в низ и непонятно откуда и чего потекла охлаждающая жидкость. _________________ Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в. + seat leon |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 15:22 Заголовок сообщения: |
Kometa
какая трогательная история |
Kometa Италофан
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 15:24 Заголовок сообщения: |
история трогательная.а что случилось можешь подсказать? _________________ Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в. + seat leon |
rusheshnik Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.11.2009 Сообщения: 189 Откуда: Донецк
Авто: FIAT TEMPRA
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 15:56 Заголовок сообщения: |
Kometa писал(а): | история трогательная.а что случилось можешь подсказать? |
потекла охлаждающая жидкость. |
Kometa Италофан
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 16:33 Заголовок сообщения: |
ха смешно. то что она потекла я вижу.почему она потекла?двигатель не перегревался,потекла не с бачка, а если смотреть на двигатель то сзади _________________ Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в. + seat leon |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 16:37 Заголовок сообщения: |
Kometa
Первое: разберись откуда потекла. Это будет 50% ответа на твой вопрос.
Второе: какая была температура? Должен ли при этой температуре срабатывать вентилятор охлаждения? Это будет ещё значительная часть твоего ответа.
Третье: не доливал ли в последнее время охлаждайки? Не был ли превышен максимальный уровень?
И наконец, четвёртое: ключевое слово "уклон". А какой именно уклон? при уклоне в 90 градусов вообще всё может вытечь
Конкретизируй! тогда и ответы найдутся. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Kometa Италофан
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 16:50 Заголовок сообщения: |
я не очень разбераюсь в технической части автомобиля,если смотреть на двигатель то капает на край защиты со стороны лобового стекла прямо по середине.температура была 90,вентилятор с работал и выкл. жидкость доливалась на станции 21 числа,уровень был нормальный.уклон, заезд под парадое,немного приподнялся зад авто.спасибо за отзыв!забыл написать был ремонт двигателя,провернуло вкладышь. _________________ Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в. + seat leon |
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 16:59 Заголовок сообщения: |
Kometa
Уклон не значительный - им можно пренебречь.
Жидкость доливалась 21 числа и может оказаться, что машинка после долива на таком уклоне не стояла (по крайней мере с прогретым двигателем) - напрашивается вывод, что могли немного и перелить!
Тем-ра 90, вентилятор работал - тут порядок.
Остаётся самый главный вопрос: ОТКУДА потекла?!
Посмотри, пощупай, изловчись и залезь!
И ещё, потекла или закапала (в постах написано по разному)? Если закапала - не критично, можно понаблюдать пару дней. Если потекла - искать причину, не откладывая! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 17:19 Заголовок сообщения: |
Как то там перебрали мотор.
Может быть все что угодно.
Скорее всего что жидкость немножко где то сочиться и на защите собралась лужица. Вот на уклоне она быстренько и слилась.
Само капание к немедленному отказу не приводит.
Все начнеться когда запас жидкости в расширительном бачке закончиться. Вот тогда и температура полезет и вентилятор забудет включаться. что ошибочно будут воспринимать за отказ термостата.
Вопросы надо задавать не в пустоту форума, все равно же ведь не разбираешься и устранять соотвественно не будешь, а конкретным людям что мотором занимались.
Это их задача собрать мотор так что бы ничего не выливалось и не капало. Лет этак пять и более.
И если они какую заглушку, что стоит сущие копейки, поленились поменять, то можешь им большое ФЕ высказать. |
Kometa Италофан
сейчас пойду посмотрю ,попробую посмотреть откуда оно потекло.она не закапала а потекла маленькой струйкой, а потом перестала,вытекло может грамм 300может немного больше _________________ Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в. + seat leon |
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
Kometa
А вот за ремонт двигателя я и упустил
Правильно тебе Croma сказал: подъехать к тем, кто делал мотор и рассказать что случилось. Самый простой и верный способ! Можно ещё полным дурачком прикинуться, мол, как сделали? откуда потекло? раньше такого не было!
А ещё может оказаться, что была воздушная пробочка. Но в любом случае (даже для общего саморазвития!) посмотреть, откуда она, сцуко, потекла! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 17:41 Заголовок сообщения: |
Kometa
Обычно, так стремительно умирает помпа (начинает сбрасывать через аварийное отверстие), или какой-то резиновый шланг неожиданно треснул. Такие вещи чаще всего происходят сразу после остановки горячего мотора- давление и температура резко возрастают, помпа уже не гоняет охлаждайку, а вентилятор если и включился, то остужает лишь радиатор, а не всю систему в целом. |
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 17:44 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Исходя из того, что делался двигатель, больше похоже на патрубок (или треснул, или незажали достаточно плотно). ИМХО. В любом случае - смотреть! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Kometa Италофан
Кролевчанин
чесно смотрел я смотрел и так я не понял откуда оно текло.если я не ошибаюсь район печки,а может и нет. в бачке жидкости не видно. _________________ Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в. + seat leon |
Kometa
Так может патрубок на печку "не есть гуд"? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
