Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 160, 161, 162 ... 285, 286, 287  След.
teofil
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rodger писал(а):
Как снять антену, не снимая потолок, через плафон?
Гайки изнутри не видно
Підтискаєш плафон викруткою з одного боку вниз і витягуєш. Гайки може бути і не видно якщо сильно "заджерджавелло". В мене так було через підтікання води - я просто зверху через дах обережно висверлив болт кріплення і викусив кусачками по шматках.
А так там стоїть звичайна гайка - все прекрасно викручується воротком - на фото видно довжину болта.
Правда я ставив нову антену, бо стара була зломана зверху на кріпленні. Затиснути іржаву гайку плоскогубцями проблематично - мало місця щоб їх нормально запхати - хіба шукати якісь "тонкогубці" чи медичний затискач.
 Просмотрено:  323 раз(а)
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, а де таки штучки є???
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
teofil
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме ці на фото з польського алегро - ціна на нашому кордоні десь 90 гривень + за доставку.
http://allegro.pl/antena-scudo-expert-jumpy-94-12-nowa-oryginal-i3466167696.html
На форумі є кілька людей, що возять звідти - питайся в них за кінцеву ціну.
Я колись на сландо купив цілу антену за 100 гривень - треба дивитись там + аукро + авто.ріа та подібні сайти оголошень.
О, зараз є по 85+15=100 гривень http://aukro.ua/antenna-na-expert-scudo-jumpy-i3525501003.html
 Просмотрено:  255 раз(а)
 Просмотрено:  398 раз(а)
 Просмотрено:  261 раз(а)
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде, через дыру плафона можно увидеть крепление антенны, но я снимал только после снятия обшивки.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Сен 06, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто и как решал данную проблему с вакуумным насосом?
 Просмотрено:  242 раз(а)
 Просмотрено:  262 раз(а)
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
rublin
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 94 к.с. (69 кВт) 2000
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи є в когось досвід заміни барабанного тормоза на дисковий (задній міст)?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет.Имеется Scudo 2005г,на фильтре тонкой очистке топлива сбоку стоит датчик наличия воды,а сверху еще штекер подключенный(зеленого цвета).Интересует-что за штекер,подогрев топлива(диаметр проводов маловат) или температура топлива?
machobest
Авто: Citroen Jumpy фургон II 2.0 HDi 120
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это подогрев топлива, скорее всего.Топливная Siemens?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливная BOSСH.Смущает диаметр провода.На добло на подогреватель провода намного больше диаметром шли.
machobest
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если такой-значит стакан Siemens с заводским подогревом топлива.Нагревательный элемент не большой мощности, поэтому и провода небольшого сечения.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да такой как на фото,теперь понятно,спасибо.
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и у меня вопрос: Скудо 2 2.0 120 ишаков.
Вот такой фильтр: Есть ли подогрев? А то некоторые говорят, что у етих моторов у пыжиков и цитромонов он есть, а в етом никаких проводков не нашел.
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avmyzika - нету подогрева, у меня такой же.
DRIVE2.RU
avmyzika
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда следующий вопрос: какие есть варианты?
susanin
СообщениеДобавлено: Пн Сен 09, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик загрязненности фильтра
DRIVE2.RU
Страница 161 из 287
