vader555 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Сен 24, 2013 12:20 Заголовок сообщения: |
Shadons писал(а): | а у мене якось "знак оклику" засвітило, матюкатись по бортовому почало, кароч паніка у машини зате їхала. Провірив помилку - перегоріла лампочка підсвітки номерного знака  |
в мене теж було)) , як діодні лямпочки в габарити поставив) пару днів так поїздив, але потім навантажив ланцюг світлодіодною лентою по 0.5 м на кожну фару і все як рукою зняло))  |
Алексей212121 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2013 Сообщения: 3 Откуда: Винница
Авто: Fiat fiorino
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
1.3 дизель, при разгона до 110 км загорается такой чек. Мощность сразу падает. Заметил что если набираю при 4-5 скорости более 3000 оборотов, тоже загорается. После того как минут 20 постоит, перестает гореть. Была такая проблема еще у кого-то?
Вот точно такая проблема как решить ? на диагностике показало что все исправно ! |
Shadons Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 233 Откуда: Україна
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 09:55 Заголовок сообщения: |
Алексей212121 писал(а): | 1.3 дизель, при разгона до 110 км загорается такой чек. ....на диагностике показало что все исправно ! |
якщо спрацював чек то помилка обовязково останеться в памяті.
Міняйте "діагностику" на більш компетентнішу.
Ноут плюс шнурок і код помилки в гугл або в цю тему. А далі видно буде. |
Жекан Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 20:13 Заголовок сообщения: |
Алексей212121
похоже на на передув турбины ИМХО |
Olyk Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2013 Сообщения: 30 Откуда: Киев
Авто: fiat fiorino
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 23:31 Заголовок сообщения: |
Усім форумчанам доброі ночі.Алексей212121у мене були тіж симптоми що і у вас,після діагностики показало проблему турбіни(пробіг мого фіоріно188тис) зробив капіталку турбо все ок. Успіхів. |
Саня 1974 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 43 Откуда: доманёвка
Авто: фиат фиорино 1.3 мультиджет
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 08:21 Заголовок сообщения: |
А у меня вобще авто почти не греется потом загорается чекман падает датчик температуры и включается вентелятор охлаждения. Летом работало всё в норме а это прям с катушек слитело. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17309 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 17, 2013 09:54 Заголовок сообщения: |
Смотрите разъем на датчике температуры и провод. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Саня 1974 Amico
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 02:33 Заголовок сообщения: |
термостат заклинил датчик поменял не помогло купил термостат 491гр. буду менять. |
Саня 1974 Amico
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 02:37 Заголовок сообщения: |
Super_Mini_ELM327_V1_5_Bluetooth_OBD2_OBD_II_ а он я так понял от смартфона не пашет, подскажите чуть что какой планшет взять, и есть ли программа на русском. |
r1pilot Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2013 Сообщения: 33 Откуда: изюм
Авто: бипер 2010
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 10:14 Заголовок сообщения: |
Жекан писал(а): | Алексей212121
похоже на на передув турбины ИМХО | Была такая проблема, заклинил клапан сброса давления в турбине ,снял турбину раздрочил клапан ивсе гуд |
Poganin67 Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Сб Ноя 30, 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
Саня 1974 писал(а): | Super_Mini_ELM327_V1_5_Bluetooth_OBD2_OBD_II_ а он я так понял от смартфона не пашет, подскажите чуть что какой планшет взять, и есть ли программа на русском. |
Работает c Андроидом(Samsung смартфон) прога - "Torgue" _________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
Саня 1974 Amico
Добавлено: Вт Дек 03, 2013 06:59 Заголовок сообщения: |
ELM327 Super Mini Bluetooth v1.5 адаптер автосканер OBD2 заработал на нокия 5230 заменил помпу авто стало тёплым если верить ELMу то в движении нагрел 93 градуса и есть ошибка PO116 (текущая ошибка) Неправельный показатель/не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. КАК ЕЁ УСТРАНИТЬ ??? |
kramnick Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2012 Сообщения: 102 Откуда: крым
Авто: фиорино 1998
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 18:39 Заголовок сообщения: |
Подойдет для фиоринки 98 года? такой прибор? |
Саня 1974 Amico
Добавлено: Вс Янв 05, 2014 05:14 Заголовок сообщения: |
ELM327 Super Mini Bluetooth v1.5 адаптер автосканер OBD2 заработал на нокия 5230 но требует ввести код активации. |
kramnick Италофан
Авто: фиорино 1998
Добавлено: Пн Янв 06, 2014 16:58 Заголовок сообщения: |
kramnick писал(а): | Подойдет для фиоринки 98 года? такой прибор? |
Я так понимаю не подойдет из за разьема.
У меня такая проблема, появляться чек при разгоне 60 км. Иногда переход загорания лампочки сопровождается подергиванием единичным и пропаданием газа. Высокий расход.
Не могу понять куда клонить.
До этого клинил бензанасос, купил новый "Вемо" с его установкой пошел черный дым с трубы, машина начала троить и чихать, бензанасос был снят, поставлен старый.
После был заменен инжектор, лямда, стало нормально ( раньше дергалась , пропадал акселератор). Бензанасос опять попробовал поменять, вроде бы нормально но не идеально.
Может быть дело в бензанасосе, учитывая , что на старом инжекторе он вел себя ненормально. |
