CHECK ENGINE
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shadons писал(а):
а у мене якось "знак оклику" засвітило, матюкатись по бортовому почало, кароч паніка у машини зате їхала. Провірив помилку - перегоріла лампочка підсвітки номерного знака Laughing
в мене теж було)) Exclamation , як діодні лямпочки в габарити поставив) пару днів так поїздив, але потім навантажив ланцюг світлодіодною лентою по 0.5 м на кожну фару Cool і все як рукою зняло)) Laughing
Алексей212121
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.3 дизель, при разгона до 110 км загорается такой чек. Мощность сразу падает. Заметил что если набираю при 4-5 скорости более 3000 оборотов, тоже загорается. После того как минут 20 постоит, перестает гореть. Была такая проблема еще у кого-то?
Вот точно такая проблема как решить ? на диагностике показало что все исправно !
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей212121 писал(а):
1.3 дизель, при разгона до 110 км загорается такой чек. ....на диагностике показало что все исправно !
якщо спрацював чек то помилка обовязково останеться в памяті.
Міняйте "діагностику" на більш компетентнішу.
Ноут плюс шнурок і код помилки в гугл або в цю тему. А далі видно буде.
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей212121
похоже на на передув турбины ИМХО
Olyk
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усім форумчанам доброі ночі.Алексей212121у мене були тіж симптоми що і у вас,після діагностики показало проблему турбіни(пробіг мого фіоріно188тис) зробив капіталку турбо все ок. Успіхів.
Саня 1974
Авто: фиат фиорино 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня вобще авто почти не греется потом загорается чекман падает датчик температуры и включается вентелятор охлаждения. Летом работало всё в норме а это прям с катушек слитело.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите разъем на датчике температуры и провод.
Саня 1974
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термостат заклинил датчик поменял не помогло купил термостат 491гр. буду менять.
Саня 1974
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Super_Mini_ELM327_V1_5_Bluetooth_OBD2_OBD_II_ а он я так понял от смартфона не пашет, подскажите чуть что какой планшет взять, и есть ли программа на русском.
r1pilot
Авто: бипер 2010
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жекан писал(а):
Алексей212121
Была такая проблема, заклинил клапан сброса давления в турбине ,снял турбину раздрочил клапан ивсе гуд
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 30, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает c Андроидом(Samsung смартфон) прога - "Torgue"
"Fiat" - это не марка ,
Саня 1974
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2013 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ELM327 Super Mini Bluetooth v1.5 адаптер автосканер OBD2 заработал на нокия 5230 заменил помпу авто стало тёплым если верить ELMу то в движении нагрел 93 градуса и есть ошибка PO116 (текущая ошибка) Неправельный показатель/не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. КАК ЕЁ УСТРАНИТЬ ???
kramnick
Авто: фиорино 1998
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет для фиоринки 98 года? такой прибор?
Саня 1974
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2014 05:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ELM327 Super Mini Bluetooth v1.5 адаптер автосканер OBD2 заработал на нокия 5230 но требует ввести код активации.
kramnick
Авто: фиорино 1998
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю не подойдет из за разьема.
У меня такая проблема, появляться чек при разгоне 60 км. Иногда переход загорания лампочки сопровождается подергиванием единичным и пропаданием газа. Высокий расход.
Не могу понять куда клонить.
До этого клинил бензанасос, купил новый "Вемо" с его установкой пошел черный дым с трубы, машина начала троить и чихать, бензанасос был снят, поставлен старый.
После был заменен инжектор, лямда, стало нормально ( раньше дергалась , пропадал акселератор). Бензанасос опять попробовал поменять, вроде бы нормально но не идеально.
Может быть дело в бензанасосе, учитывая , что на старом инжекторе он вел себя ненормально.
Страница 3 из 6
