Любитель2 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 152 Откуда: Львів
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 03:55 Заголовок сообщения: Где починить хаотичное щелканье ЦЗ в Киеве |
Здравствуйте коллеги.
Пришли холода и у меня опять двери то пробуют открытся (открытые) то закрываются (закрытые) Летом не было.
Блин достали уже.
Понимаю что нужно найти причину (не буду же я все двери и контакты вскрывать), а также понимаю что нужна компьютерная диагностика.
Вопрос
1) куда и к кому поехать на компьютерную диагностику ошибок или чего там в ЦЗ можно обнаружить.
2) можно ли с мозгов машины убрать эту функцию запирания дверей при движении (так как подозреваю от нее все болячки)
Спасибо |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 10:24 Заголовок сообщения: |
на российском форуме писали как эту фичу побороть. там в замки влага попадает, т.к. они не прикрыти ничем. Лечится только разборкой дверей и закрытием замков чем то от воды и влаги.
р.с. у меняпрошлой зимой тоже было пару раз, когда влага попала. Пока машина не прогрелась хорошо-не проходило. Разбирать тоже пока не пробовал -там гемор еще тот... |
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
А при чем здесь компьютерная диагностика?
Разве управление ЦЗ не функция сигнализации? По-моему тебе к электрику толковому нужно  |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 10:30 Заголовок сообщения: |
Периодически задуваю в замки силикон ближе к зиме. Им же и все резинки обрабатываю. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 10:35 Заголовок сообщения: |
да и я силикон задувал...да только все равно после того как замки замерзли как то(а было потепление, растаяло все -а утром мороз)-началась эта свистопляска с ЦЗ. Остановился. печку на полную и так вот высушивал...долго.
Там к замку идет как бы штекер такой 2-х вилочный. туда вот вода попадает и замок начинает плясать. альбеяводы описали все подетально-как разобрать и чего делать. Но это очень геморно, как по мне. я так не смогу. |
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 10:58 Заголовок сообщения: |
У меня такого не бывает Просто замерзают замки, и отказываются открываться или закрываться на какой либо из дверей. Чаще всего именно на водительской, и именно закрываться. Все эти размерзайки замков помогают не очень. Обработка по осени силиконом не помогает вообще. |
Любитель2 Италофан
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 17:06 Заголовок сообщения: |
пробелема как я вижу общая, хотелось бы разобраться какая именно дверь глючит (электрик или диагностика) как определить.
Все разбирать чистить заклеивать - геморно.
Кто знает специалиста в Киеве, который поможет. |
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 17:31 Заголовок сообщения: |
И что, диагностика вас гарантированно отвернет от необходимости устранять проблему? Заплатите деньги дохтуру за диагностику, а потом и санитару придется за переборку. |
Любитель2 Италофан
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 17:34 Заголовок сообщения: |
Хорошо, понял, сложно - нужно каждую дверь переберать,
а если убрать функцию запирания дверей с мозгов при скорости 20км/час, можно такое сделать, как? я думаю проблема будет частично устранена. |
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 17:39 Заголовок сообщения: |
Всего две двери, и скорее всего- водительская, как более часто пользуемая. Я тАк думаю. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 18:24 Заголовок сообщения: |
Проблема может быть и механическая- недозакрытие одной из дверей отменяет команду на закрытие. Или концевик, который в замке стоит и определяет степень закрытости, не нажимается как надо.
Попробуй отключать двери по очереди, полностью, с разъема на стойке двери. Если при отключении одной проблема исчезнет(остальные 3 закроются нормально)- ищи в той двери.
На фиатах более новых моделей- отключается сия функция трип-компьютером. Так что, наверное, программно реализовано и на сиене тоже. То есть проводок не перережешь. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Любитель2 Италофан
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 20:30 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | На фиатах более новых моделей - отключается сия функция трип-компьютером. |
Что это к кому обратится, что надо... |
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 20:43 Заголовок сообщения: |
Повторюсь. У меня лично не глючит. У меня именно замерзают замки (водительский обычно).
Любитель2
Если хочешь, координаты хорошего электрика могу дать. Сам все только у него делаю (по электрочасти).
С компьютером? К Летуну. |
