Где починить хаотичное щелканье ЦЗ в Киеве
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 03:55    Заголовок сообщения: Где починить хаотичное щелканье ЦЗ в Киеве Ответить с цитатой
Здравствуйте коллеги.
Пришли холода и у меня опять двери то пробуют открытся (открытые) то закрываются (закрытые) Летом не было.
Блин достали уже.
Понимаю что нужно найти причину (не буду же я все двери и контакты вскрывать), а также понимаю что нужна компьютерная диагностика.
Вопрос
1) куда и к кому поехать на компьютерную диагностику ошибок или чего там в ЦЗ можно обнаружить.
2) можно ли с мозгов машины убрать эту функцию запирания дверей при движении (так как подозреваю от нее все болячки)
Спасибо
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на российском форуме писали как эту фичу побороть. там в замки влага попадает, т.к. они не прикрыти ничем. Лечится только разборкой дверей и закрытием замков чем то от воды и влаги.
р.с. у меняпрошлой зимой тоже было пару раз, когда влага попала. Пока машина не прогрелась хорошо-не проходило. Разбирать тоже пока не пробовал -там гемор еще тот...
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем здесь компьютерная диагностика?
Разве управление ЦЗ не функция сигнализации? По-моему тебе к электрику толковому нужно Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Периодически задуваю в замки силикон ближе к зиме. Им же и все резинки обрабатываю.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и я силикон задувал...да только все равно после того как замки замерзли как то(а было потепление, растаяло все -а утром мороз)-началась эта свистопляска с ЦЗ. Остановился. печку на полную и так вот высушивал...долго.
Там к замку идет как бы штекер такой 2-х вилочный. туда вот вода попадает и замок начинает плясать. альбеяводы описали все подетально-как разобрать и чего делать. Но это очень геморно, как по мне. я так не смогу.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такого не бывает Rolling Eyes Просто замерзают замки, и отказываются открываться или закрываться на какой либо из дверей. Чаще всего именно на водительской, и именно закрываться. Все эти размерзайки замков помогают не очень. Обработка по осени силиконом не помогает вообще.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробелема как я вижу общая, хотелось бы разобраться какая именно дверь глючит (электрик или диагностика) как определить.
Все разбирать чистить заклеивать - геморно.
Кто знает специалиста в Киеве, который поможет.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, диагностика вас гарантированно отвернет от необходимости устранять проблему? Заплатите деньги дохтуру за диагностику, а потом и санитару придется за переборку.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, понял, сложно - нужно каждую дверь переберать,
а если убрать функцию запирания дверей с мозгов при скорости 20км/час, можно такое сделать, как? я думаю проблема будет частично устранена.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всего две двери, и скорее всего- водительская, как более часто пользуемая. Я тАк думаю.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема может быть и механическая- недозакрытие одной из дверей отменяет команду на закрытие. Или концевик, который в замке стоит и определяет степень закрытости, не нажимается как надо.
Попробуй отключать двери по очереди, полностью, с разъема на стойке двери. Если при отключении одной проблема исчезнет(остальные 3 закроются нормально)- ищи в той двери.
На фиатах более новых моделей- отключается сия функция трип-компьютером. Так что, наверное, программно реализовано и на сиене тоже. То есть проводок не перережешь.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone писал(а):
На фиатах более новых моделей - отключается сия функция трип-компьютером.
Что это к кому обратится, что надо...
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повторюсь. У меня лично не глючит. У меня именно замерзают замки (водительский обычно).
Любитель2
Если хочешь, координаты хорошего электрика могу дать. Сам все только у него делаю (по электрочасти).
С компьютером? К Летуну.
