		| Автор | Сообщение |
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
 Авто: grande punto 1,4 робот))
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Как закрыть работающую машину? |   |
				| Итак вопрос вет в чем: Купил пару месяцев назад супруге ГП 1.4 робот.
 С приходом холодов,я обычно утром иду на стоянку изавожу наши машины для прогрева.
 Старая ее машина, как и моя, спокойно закрывается ключем на водителькой двери -С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ,и соответвенно с ключем в замке зажигания. То есть дубликатами ключей.
 А у Гранде Пунто такая схема не прошла.
 На дверях НЕТ
  закрывалок дверей (как у других тачек),и при работающем двигателе,ключем тоже не закрывает все двери автоматом. С сигнализации то же самое.
 У всех так? или это так на сервсисе подключали центр.замок (хотя он завлдской по ходу) и сингналку?
 короче гемор стоять на улице около машины зимой,а не пить чай дома,пока она нагреется.
 Не оставлять же ее открытой без присмотра.
 Помогите.
		| Вернуться к началу |  |
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 13:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Если с кнопки на торпеде машина в заведенном состоянии закрывается, то должно быть все без проблем, просто сигналку правильно подключить... Как-нет закрывалок? Каких? Под ключ?
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 13:53    Заголовок сообщения: |   |
				| С кнопки на торпеде закрывается,но нужно там зыкрытся тогда     Закрывалки те,которые на картах дверей. Защелки.
 Если бы они были,то в ручную позакрывать каждую,и потом только ключем водительскую дверь закрыл,и все.
 А так их просто нет.
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 13:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Если не изменяет память, закрываются вдавливанием той ручки, за которую тянут, чтоб открыть. С сигналки должно закрываться по-любому. посмотри инструкцию, может, функция есть. Иначе вопросы к установщикам.
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Вдавливанием говоришь....? новостей о пунтике все больше         Устанавливали на Итал Авто,предыдущий хозяин.
 Думаю нужно поехать к "гаражным" установщикам,пущай переподключат.
 Спасибо за консультейшн.
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:05    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Corleone писал(а): |  	  | Если не изменяет память, закрываются вдавливанием той ручки, за которую тянут, чтоб открыть. С сигналки должно закрываться по-любому. посмотри инструкцию, может, функция есть. Иначе вопросы к установщикам.
  Себя вспомнил. Неделю после покупки машины катался, и думал с досадой - чтож за машина такая?! Почему двери изнутри не запираются? Это ж так кто-то может и сумку с заднего сиденья на светофоре умыкнуть  А потом как-то случайно ручку продавил, и опа  Первая мысль была после этого - вот я  |  |
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Denwer писал(а): |  	  |  	  | Corleone писал(а): |  	  | Если не изменяет память, закрываются вдавливанием той ручки, за которую тянут, чтоб открыть. С сигналки должно закрываться по-любому. посмотри инструкцию, может, функция есть. Иначе вопросы к установщикам.
 То есть придавил,а потом открыть только с наружи,или кнопкой ЦЗ на торпеде?
 Знак зодиака:
				|  	  | Zander писал(а): |  	  | Устанавливали на Итал Авто,предыдущий хозяин.
 Если ставили в салоне, не стоит к гаражным мастерам ехать. Только хуже сделаешь. ИМХО
 У меня тоже в салоне ставили.
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:12    Заголовок сообщения: |   |
				| А обратить внимание на такое телодвижение открывалки/закрывалки при начале движения- не? _________________
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:13    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | А обратить внимание на такое телодвижение открывалки/закрывалки при начале движения- не? |
 Не догнал...
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Denwer писал(а): |  	  |  	  | Zander писал(а): |  	  | Устанавливали на Итал Авто,предыдущий хозяин.
 Та там щяс залупят ценник за посмотреть
   Но позвоню точно. Узнать нужно хотя б
		| Rorik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:29    Заголовок сообщения: |   |
				| я иногда оставляю ключ в замке зажигания,а сигналкой закрываю  _________________
 не надо "змінювати країну"
 НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
		| ALDR Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Punto MY 2012
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:34    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Александр Васильевич писал(а): А обратить внимание на такое телодвижение открывалки/закрывалки при начале движения- не?
 Не догнал...
 В налаштуваннях борт. компа можливо виставити автоматичне замикання дверей при русі (зачиняеться при перевищенні швидкості 20км/год, якщо не помиляюсь).
 Було багато питань про поттрібність прогрівання авто. В інструкції з експлуатації також написано, що прогрівати не потрібно - можливо одразу завести та поїхати. Тому і питання, а може не варто витрачати кошти на офіційномц СТО, а просто взимку заводити і їхати?
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ALDR писал(а): |  	  |  	  | Цитата: |  	  | Александр Васильевич писал(а): А обратить внимание на такое телодвижение открывалки/закрывалки при начале движения- не?
 Не догнал...
 Ну оно то так...
 Но думаю наш робот на холодную точно наипнется быстрей.чем ему и так нужно
   Да и супруга не казенная
  ,при минус 15-20 ехать и дубеть.
 А так да,через минуту двери сами закрываются.Или на скорость реагируют,не обращал внимания.
 Вопрос в том,что бы оставить заведенную машину на улице одну,и закрытую. У мну такой возможности почему то нет....
		| Zander Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 26, 2013 14:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Rorik писал(а): |  	  | я иногда оставляю ключ в замке зажигания,а сигналкой закрываю  |
 Вы щастливый человек
