Как закрыть работающую машину?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Zander
Авто: grande punto 1,4 робот))
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 13:41    Заголовок сообщения: Как закрыть работающую машину? Ответить с цитатой
Итак вопрос вет в чем:
Купил пару месяцев назад супруге ГП 1.4 робот.
С приходом холодов,я обычно утром иду на стоянку изавожу наши машины для прогрева.
Старая ее машина, как и моя, спокойно закрывается ключем на водителькой двери -С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ,и соответвенно с ключем в замке зажигания. То есть дубликатами ключей.
А у Гранде Пунто такая схема не прошла.
На дверях НЕТ Shocked закрывалок дверей (как у других тачек),и при работающем двигателе,ключем тоже не закрывает все двери автоматом.
С сигнализации то же самое.
У всех так? или это так на сервсисе подключали центр.замок (хотя он завлдской по ходу) и сингналку?
короче гемор стоять на улице около машины зимой,а не пить чай дома,пока она нагреется.
Не оставлять же ее открытой без присмотра.
Помогите. Hmm
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с кнопки на торпеде машина в заведенном состоянии закрывается, то должно быть все без проблем, просто сигналку правильно подключить...
Как-нет закрывалок? Каких? Под ключ?
Zander
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С кнопки на торпеде закрывается,но нужно там зыкрытся тогда Very Happy Very Happy
Закрывалки те,которые на картах дверей. Защелки.
Если бы они были,то в ручную позакрывать каждую,и потом только ключем водительскую дверь закрыл,и все.
А так их просто нет.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не изменяет память, закрываются вдавливанием той ручки, за которую тянут, чтоб открыть.
С сигналки должно закрываться по-любому. посмотри инструкцию, может, функция есть. Иначе вопросы к установщикам.
Zander
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдавливанием говоришь....? новостей о пунтике все больше Very Happy Very Happy Shocked Shocked
Устанавливали на Итал Авто,предыдущий хозяин.
Думаю нужно поехать к "гаражным" установщикам,пущай переподключат.
Спасибо за консультейшн.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm Себя вспомнил. Неделю после покупки машины катался, и думал с досадой - чтож за машина такая?! Почему двери изнутри не запираются? Это ж так кто-то может и сумку с заднего сиденья на светофоре умыкнуть Crying or Very sad А потом как-то случайно ручку продавил, и опа Yahoo! Первая мысль была после этого - вот я Олень
Zander
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть придавил,а потом открыть только с наружи,или кнопкой ЦЗ на торпеде?
Denwer
Если ставили в салоне, не стоит к гаражным мастерам ехать. Только хуже сделаешь. ИМХО
У меня тоже в салоне ставили.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А обратить внимание на такое телодвижение открывалки/закрывалки при начале движения- не?
Zander
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не догнал... Embarassed
Zander
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та там щяс залупят ценник за посмотреть Very Happy
Но позвоню точно. Узнать нужно хотя б
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я иногда оставляю ключ в замке зажигания,а сигналкой закрываю Arrow
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
ALDR
Авто: Punto MY 2012
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не догнал...
В налаштуваннях борт. компа можливо виставити автоматичне замикання дверей при русі (зачиняеться при перевищенні швидкості 20км/год, якщо не помиляюсь).
Було багато питань про поттрібність прогрівання авто. В інструкції з експлуатації також написано, що прогрівати не потрібно - можливо одразу завести та поїхати. Тому і питання, а може не варто витрачати кошти на офіційномц СТО, а просто взимку заводити і їхати?
Zander
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не догнал...
Ну оно то так...
Но думаю наш робот на холодную точно наипнется быстрей.чем ему и так нужно Embarassed
Да и супруга не казенная Very Happy ,при минус 15-20 ехать и дубеть.
А так да,через минуту двери сами закрываются.Или на скорость реагируют,не обращал внимания.
Вопрос в том,что бы оставить заведенную машину на улице одну,и закрытую. У мну такой возможности почему то нет....
Zander
СообщениеДобавлено: Чт Сен 26, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы щастливый человек Rolling Eyes Crying or Very sad
Страница 1 из 4
