Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 17:12 Заголовок сообщения:
гц5кк писал(а):
есть проблемы, на бензине не работает только газ что там колхозили одному богу известно... лампочка ошибки впрыска не горит снял панель заменил ее толку 0... там где тоит реле бензонасоса 2 релюхи, одна стоит во второй перемычки стоят... че с датчиками не извесно вот хотел ошибки прочесть и посмотреть с чего начать...
лампочка врыска и не будет гореть,в вебере этого нет.
про бенз.значит в первую очередь мерять давку бензы!!
про давку топлива напишешь,тогда дальше будем разговаривать!!
релюху ищи и став.если машина работает на газу,то все датчики работают.
так что твоя задача запустить бенз в двиг!! _________________ Бортовик Темпра
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 105 Откуда: UA Chernigov
Авто: Fiat tipo 1.6 IE
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 17:17 Заголовок сообщения:
У меня темпра 96 года на ней должен стоять аварийный ударный выключатель бензонасоса. Машина была в небольшом дтп после етого как мне расказали на бензе работать перестала вот только где он стоит найти не могу...
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 20:33 Заголовок сообщения:
на Марее он, да, под сиденьем, а на Темпре я его что-то не встретил... скоро буду стирать ковер, посмотрю получше _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 23:32 Заголовок сообщения:
У меня на Дедре под водительским сидением, скрыт пластиковой защитой. С другой стороны водительского солнцезащитного козырка должно быть предупреждение о этом клапане, возможно у Вас там тоже что-то написано. _________________ Бортовик
97 933 о7 о1
Вобщем с бензином разобрался - заклинил бензонасос так как ктото не удосужился на него поставить сетку.... Купил новый польский он тоньше родного но в каталоге месного поставщика фиат был в списке. Но появилась новая проблема при 2500 оборотов примерно появился цокот, и не важно газ или бензин включен, чуть в натяжку едеш цокотит, сбрасываю немножко газ тоже цокотит. такое впечетление что детонация но при резком нажатии на педаль ее нет...
Впускной распредвал в постели люфтит стал на ремонт на долго(((
У меня тоже впускной распредвал стучал в первой и средней постелях. При капиталке мотора это дело прохлопал, а потом разбирать уже не захотелось.
Ремонт представлялся мне следующим образом: первая и средняя шея шлифуются, постели втулятся гильзами и разворачиваются до размера шлифованных шеек.
Сейчас это уже меня не касается- машина продана.
Отправлю на завод посмотрим каким путем они пойдут... Но снимать ресивер тот еще геморой. Руки посбивал, еле отвинтил. Как подумаю что прийдеться все собирать дурно становиться))) итальяшки о ремонте не думают при проектировании...
