Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->) (Частина 2)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 28, 29, 30  След.
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- я (ты) установлю ePER и посмотрю
или ссылку на апер
выбирай )
Nowus
Авто: Fiat Qubo 1,3 multijet, 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking писал(а):
не понял что куда
вот мой вин ZFA22500000096372
Вот инфа из ePer по указанному Вину:
 Просмотрено:  319 раз(а)
Nowus
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть ли на Вашей машине сажевый фильтр я не знаю. На моей точно нет (дата выпуска 25.11.2008), сам смотрел на яме. Я вообще не понимаю, зачем их начали ставить, если и без фильтра Фиорино соответствовал нормам Евро4. И вообще, ставят ли их на двигатели 55kWt?
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть или нет!!!!!!!!!!!!!!!!! скажите кто то .... масло не могу выбрать изза этого!!!!!!!!!!!!!! фильтр сажевый есть или нет !!! помогите!!!!
ZFA22500000096372
Nowus
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый верный способ залезть под машину и посмотреть. Если между катализатором и резонатором глушителя, в районе водительского сиденья, установлена треугольная баночка - значит фильтр есть. А вообще заливайте, что рекомендовано производителем в книжке к машине!!! У меня фильтр хоть и не стоит, но производителем рекомендовано Selenia 5w30 WR pur energy, которое предназначено для авто с сажевыми фильмами.
yustar
Авто: Fiat Qubo 1.3D Multijet 2013
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZFA22500000096372
Здесь кто-то писал, если евро4 значит нет сажевого....
Two beer or not two beer
tata401
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Возникла проблема с дворниками. При включении трут но очень шумят. Подозреваю это втулки закисли. Может кто то сталкивался с такой проблкмой ....... отзовитесь. Пробовал добраться квтулкам, не могу снять дворники, что только не пробовал, сидят мертвою
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чаще скрип идет из за омывающей жидкости(скрипят резинки по стеклу)
"Fiat" - это не марка ,
Nowus
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tata401 писал(а):
...не могу снять дворники, что только не пробовал, сидят мертвою
WD-40 их полить за пару дней несколько раз, потом должны сняться. Можно попробовать съемником, например для рулевых наконечников, если он есть конечно.
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы их просто так и не снимите . Купите сьёмник и тогда всё получится !!!!! Удачи.
Вот вам пример сьёмника выбирай на любой вкус.
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&num=100&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=zztRUu70BIbw4gSn8YDgBw&ved=0CDAQsAQ&biw=1280&bih=653&dpr=1
portrain
Авто: Peugeot Bipper hdi 70
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ТОЖЕ СНИМАЛ СЪЁМНИКОМ, ИНАЧЕ НИКАК...
КТО НЕ КУРИТ И НЕ ПЬЁТ, ТОТ НА ОРГАНЫ ПОЙДЁТ!
subfor
Авто: biiper
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплю Оригиннальные Колпаки!!!!
tata401
Авто: Фиат Фиорино
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Купил сьемник ( на две лапки) стоит 80 грн.
Ничего не получилось, сьемник перекашивается и соскакивает.
Наверное надо попробовать трехлаповым. Подскажите, кто каким снимал ?
SergioZh
Авто: Fiat Fiorino 2011
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Fiorino Portofino Concept (225) '2008
http://www.autowp.ru/fiat/fiorino/iii/page2/
baxxter
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я снимал вот таким . Всё отлично снималось .Просто правильно ставьте.
http://www.force-tool.ru/index.php?PAGE_CODE=CAT&current_manufacturer_id=&current_class_id=&item_id=511&PHPSESSID=4b1f157d2ae47ecd0f61f0f4789310ad
Страница 9 из 30
