Датчик износа тормозных колодок, какой принцып работы?
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Датчик износа тормозных колодок, какой принцып работы? Ответить с цитатой
Меняю передние тормозные колодки. Старые были без датчиков, но провода для датчика имеются. Воит только на каждое колесо есть возможность подключить только оду=ну колодку к разъему (один пробод к датчику колодки, второй на массе), а колодки все четыре с проводами. Каков принцып работы датчиков износа колодок. И что, мне подключать с каждой стороны по одной колодке для контроля?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по одной - внутренние, изнашиваются быстрее.
как допилит до контакта - замкнёт на диск и фсё.
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Пт Окт 04, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключен один провод, на второй колодке его вообще нет!
Принцып замыкания цепи на массу!
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. с обеих колодок можно провода в кучу?
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю да Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы с принципом разобраться подключай колодку на массу и разберешься.
Кроме описанного уже простенького принципа на Кроме применен несколько другой.
В колодку заведен двойной провод, петелькой.
Система контролирует целостность этой петли.
При обрыве провода - засветиться лампочка.
В то же время когда петелька эта коснеться на массу лампочка так же засветиться.
Бывают конечно упрощенные варианты колодок с одним проводом и перемычкой в разьеме, да тогда надо сам проводочек регулярно проверять.
Зимой льдом запросто оборвать может.
Однопроводная система ненадежна по определению и доверять ей не стоит. Лучше уж визуально периодически контролировать.
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь речь о скудо!!! Там контролирует ОДИН!!! провод!
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1
А вот и жаль, что провод!
Должен бы - один человек!
Разве трудно заглянуть тысяч через 15? И потом поглядывать через 5?
И чтоб ты не обижался, вот тебе остальные знаки препинания: !!?!!!??! Smile
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я необижаюсь, просто многие привыкли доверять проводку и даже незнают куда и через сколько заглядывать.
Ксожалению таких людей становиться все больше.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yarik.1
если доверяют проводку - зачем тогда ковырять систему и выяснять чо-как работает? подключи проводок и жди лампу на приборке...фсьо.
пишу человеку: подключи внутренние колодки.
вопрос навстречу: так чо, с обеих колодок можно провода в кучу?
нунийоптвайу?
yarik.1
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нунийоптвайу?
С этим я согласен Smile
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нунийоптвайу?
А что не логичного я спросил? Принцип работы индикации износа тормозных колодок я понял.
Сделал вывод, что вместо подключения одной колодки можно подключить обе соединив их провода между собой и подключив их к сигнальному проводу. Таким образом индикатор сработает по той колодке, которая раньше износится (внутренней или внешней).
СообщениеДобавлено: Пн Окт 07, 2013 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
в кои то веки наружная износится раньше? Shocked
рак на горе свистнет раньше Laughing Laughing Laughing
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА Усіх Скудо,Джампі є така система???
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2014 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в комплекте идет две колодки с проводками а две без.....так что ж тут в кучу скручивать???
