dmitriy_cn Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 23:11 Заголовок сообщения: Датчик износа тормозных колодок, какой принцып работы? |
Меняю передние тормозные колодки. Старые были без датчиков, но провода для датчика имеются. Воит только на каждое колесо есть возможность подключить только оду=ну колодку к разъему (один пробод к датчику колодки, второй на массе), а колодки все четыре с проводами. Каков принцып работы датчиков износа колодок. И что, мне подключать с каждой стороны по одной колодке для контроля? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25267 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 23:12 Заголовок сообщения: |
по одной - внутренние, изнашиваются быстрее.
как допилит до контакта - замкнёт на диск и фсё. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yarik.1 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 23:15 Заголовок сообщения: |
Подключен один провод, на второй колодке его вообще нет!
Принцып замыкания цепи на массу! |
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 09:29 Заголовок сообщения: |
Т.е. с обеих колодок можно провода в кучу? |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 09:33 Заголовок сообщения: |
Думаю да  |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 09:50 Заголовок сообщения: |
Что бы с принципом разобраться подключай колодку на массу и разберешься.
Кроме описанного уже простенького принципа на Кроме применен несколько другой.
В колодку заведен двойной провод, петелькой.
Система контролирует целостность этой петли.
При обрыве провода - засветиться лампочка.
В то же время когда петелька эта коснеться на массу лампочка так же засветиться.
Бывают конечно упрощенные варианты колодок с одним проводом и перемычкой в разьеме, да тогда надо сам проводочек регулярно проверять.
Зимой льдом запросто оборвать может.
Однопроводная система ненадежна по определению и доверять ей не стоит. Лучше уж визуально периодически контролировать. |
yarik.1 Италофан
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 09:59 Заголовок сообщения: |
Здесь речь о скудо!!! Там контролирует ОДИН!!! провод! |
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 10:36 Заголовок сообщения: |
yarik.1
А вот и жаль, что провод!
Должен бы - один человек!
Разве трудно заглянуть тысяч через 15? И потом поглядывать через 5?
И чтоб ты не обижался, вот тебе остальные знаки препинания: !!?!!!??!  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yarik.1 Италофан
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 11:15 Заголовок сообщения: |
Я необижаюсь, просто многие привыкли доверять проводку и даже незнают куда и через сколько заглядывать.
Ксожалению таких людей становиться все больше. |
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 11:25 Заголовок сообщения: |
yarik.1
если доверяют проводку - зачем тогда ковырять систему и выяснять чо-как работает? подключи проводок и жди лампу на приборке...фсьо.
пишу человеку: подключи внутренние колодки.
вопрос навстречу: так чо, с обеих колодок можно провода в кучу?
нунийоптвайу? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yarik.1 Италофан
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 11:48 Заголовок сообщения: |
нунийоптвайу? |
С этим я согласен  |
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 11:02 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): |
нунийоптвайу? |
А что не логичного я спросил? Принцип работы индикации износа тормозных колодок я понял.
Сделал вывод, что вместо подключения одной колодки можно подключить обе соединив их провода между собой и подключив их к сигнальному проводу. Таким образом индикатор сработает по той колодке, которая раньше износится (внутренней или внешней). |
Добавлено: Пн Окт 07, 2013 22:42 Заголовок сообщения: |
dmitriy_cn
в кои то веки наружная износится раньше?
рак на горе свистнет раньше  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Пн Июл 28, 2014 23:27 Заголовок сообщения: |
НА Усіх Скудо,Джампі є така система??? |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Авг 04, 2014 16:20 Заголовок сообщения: |
в комплекте идет две колодки с проводками а две без.....так что ж тут в кучу скручивать??? |
