maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 21:20 Заголовок сообщения: |
inmarkk57 ошибки "P11хх" идут по 76, то есть Р1176 последняя
вобще Р11 это:
P - код связан с работой двигателя и/или АКПП
1 - код производителя
1 - топливная система или воздухоподача
пробовал стирать? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 21:25 Заголовок сообщения: |
так стерти то вони стерлися, а от що вони означають? |
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 21:31 Заголовок сообщения: |
inmarkk57 если не появились снова, то забей.
у меня тоже раза 2-3 обнаруживались ошибки при подключении ЕЛМ327, которые после стирания не появлялись. при этом на работу ни до, ни после это не влияло _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Чт Окт 10, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
ну забити напевно неполучиться. при наборі обертів машину почало дусити,загорівся чек, я заглушив,потому завів і все добре, так нині мені зробило два рази, тому і зробив діагностику. |
bilprog Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 10 Откуда: Білогір'я
Авто: Fiat Doblo 1.9MultiJet 2007р.в.
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 11:52 Заголовок сообщения: |
Всім привіт. Ось і я став щасливим власником Доблика
Цікавить одне питання: їздив на діагностику - спец сказав що
в комп ще ніхто не ліз, пробіг оригінальний (75000км).
Цікаво чи може так бути, чи якщо пробіг скручується - то ніхто нічого не побачить? |
serginio Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 16:26 Заголовок сообщения: |
bilprog
може. швидше завсе так і є.
в мене теж 2007р, правда пробіг 130. |
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 16:37 Заголовок сообщения: |
bilprog нужно смотреть количество перезаписей одометра...
если там стоит что то кроме нуля, то данные в ЭБУ переписаны _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
bilprog Amico
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 16:41 Заголовок сообщения: |
Зрозуміло, дякую. Значить все-таки джек-пот  |
AndreyUA Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.09.2013 Сообщения: 37 Откуда: Носовка
Авто: focus,doblo
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 00:15 Заголовок сообщения: |
Всім добро ночі.Цікаве питання.де знаходиться клаксон(гудок,сигнал)?
потрібно його поставить ) |
ROY Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
AndreyUA Amico
Авто: focus,doblo
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
зрозумів.мабуть потрібно на яму |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 23:38 Заголовок сообщения: |
AndreyUA писал(а): | зрозумів.мабуть потрібно на яму |
Нифига,достаточно поддомкратиться,снять колесо,снять заводской локер арки и вот он! |
71URIK Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2013 Сообщения: 5 Откуда: Стрий
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001р.
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 00:50 Заголовок сообщения: |
Привіт всім!Читаю форум давно.Сьогодні вирішив зарегеструватися.ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА!Вирішив поміняти згорівшу лампочку заднього габариту;промудохався пів дня і неможу зняти задній фонарь.Відрутив всі болти які вже бачив.Хто підскаже як це чудо техніки витягнути? |
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 01:21 Заголовок сообщения: |
Не тяни фонарь на себя!
Помимо видимых болтов снаружи,основание фонаря прикручено к кузову гайкой-втулкой изнутри. Находится под резиновой пробкой-заглушкой.
Откручивая,старайся не упустить её в вертикальную полость кузова. |
AndreyUA Amico
Авто: focus,doblo
Добавлено: Вс Окт 13, 2013 01:43 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | AndreyUA писал(а): | зрозумів.мабуть потрібно на яму |
гуд,дякую.буду крутить |
