На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 99, 100, 101 ... 691, 692, 693  След.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inmarkk57 ошибки "P11хх" идут по 76, то есть Р1176 последняя
вобще Р11 это:
P - код связан с работой двигателя и/или АКПП
1 - код производителя
1 - топливная система или воздухоподача
пробовал стирать?
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так стерти то вони стерлися, а от що вони означають?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inmarkk57 если не появились снова, то забей.
у меня тоже раза 2-3 обнаруживались ошибки при подключении ЕЛМ327, которые после стирания не появлялись. при этом на работу ни до, ни после это не влияло
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну забити напевно неполучиться. при наборі обертів машину почало дусити,загорівся чек, я заглушив,потому завів і все добре, так нині мені зробило два рази, тому і зробив діагностику.
bilprog
Авто: Fiat Doblo 1.9MultiJet 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім привіт. Ось і я став щасливим власником Доблика Laughing Laughing
Цікавить одне питання: їздив на діагностику - спец сказав що
в комп ще ніхто не ліз, пробіг оригінальний (75000км).
Цікаво чи може так бути, чи якщо пробіг скручується - то ніхто нічого не побачить?
serginio
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bilprog
може. швидше завсе так і є.
в мене теж 2007р, правда пробіг 130.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bilprog нужно смотреть количество перезаписей одометра...
если там стоит что то кроме нуля, то данные в ЭБУ переписаны
bilprog
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозуміло, дякую. Значить все-таки джек-пот Laughing
AndreyUA
Авто: focus,doblo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім добро ночі.Цікаве питання.де знаходиться клаксон(гудок,сигнал)?
потрібно його поставить )
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под левым подкрылком (крылом)
AndreyUA
Авто: focus,doblo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зрозумів.мабуть потрібно на яму
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига,достаточно поддомкратиться,снять колесо,снять заводской локер арки и вот он!
71URIK
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001р.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт всім!Читаю форум давно.Сьогодні вирішив зарегеструватися.ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА!Вирішив поміняти згорівшу лампочку заднього габариту;промудохався пів дня і неможу зняти задній фонарь.Відрутив всі болти які вже бачив.Хто підскаже як це чудо техніки витягнути?
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не тяни фонарь на себя!
Помимо видимых болтов снаружи,основание фонаря прикручено к кузову гайкой-втулкой изнутри. Находится под резиновой пробкой-заглушкой.
Откручивая,старайся не упустить её в вертикальную полость кузова.
AndreyUA
Авто: focus,doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гуд,дякую.буду крутить
Страница 100 из 693
