titan Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 16:26 Заголовок сообщения: |
Trek192
ага ясно _________________
Героям Слава! |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
titan
нехрен ее проверять, умерла так умерла, купи новую, копейки стоит _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
titan Италомафиози
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
tallman
тоже вариант, но ближайший разборщик скажет 70грн давай...а за шо!? _________________
Героям Слава! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 21:51 Заголовок сообщения: |
| titan писал(а): | tallman
тоже вариант, но ближайший разборщик скажет 70грн давай...а за шо!? |
FAE 24410 Выключатель фонаря сигнала торможения 46.00 грн. _________________ Бортовик Темпра |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 14:18 Заголовок сообщения: |
по второму вопросу...
если крышка шевелится - это не хорошо...
а вобще, если у тебя карбюратор с Диджиплексом, и трамблер на головке блока справа, то на самом трамблере есть ухи, которыми он и прикручен 3-мя винтами М6. Бытует мнение что с Диджиплексам угол зажигания не изменяется, но физически очень даже меняется на раньше\позже....что б ничего не нарушить поставь метку на корпусе трамблера, чтоб вернуть на место если ничего не изменится, и попробуй повернуть его либо вперед либо назад , после чего попробуй при движении...у меня получилось. (непомню но вроде назад относительно метки на 1-2мм).
P.S. у меня если дать вперед - появляется вибрация двига на холостых, но порезвее работает; а если назад- двиг на холостых работает ровно, но немножко потупее в разгоне, по расходу особой разницы незаметил...для себя выбрал второй вариант. |
titan Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 18:07 Заголовок сообщения: |
У меня GM Delco впрыск, там диджиплекса нет
Заказал новую жабку, провода и свечи посмотрим что из этого выйдет _________________
Героям Слава! |
titan Италомафиози
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 10:13 Заголовок сообщения: |
Проблема с индикатором стопов решена заменой жабки _________________
Героям Слава! |
