Пара вопросов по типо
На страницу Пред.  1, 2
titan
Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Trek192
ага ясно
Героям Слава!
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
нехрен ее проверять, умерла так умерла, купи новую, копейки стоит
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
titan
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
тоже вариант, но ближайший разборщик скажет 70грн давай...а за шо!?
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan писал(а):
tallman
FAE 24410 Выключатель фонаря сигнала торможения 46.00 грн.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по второму вопросу...
если крышка шевелится - это не хорошо...
а вобще, если у тебя карбюратор с Диджиплексом, и трамблер на головке блока справа, то на самом трамблере есть ухи, которыми он и прикручен 3-мя винтами М6. Бытует мнение что с Диджиплексам угол зажигания не изменяется, но физически очень даже меняется на раньше\позже....что б ничего не нарушить поставь метку на корпусе трамблера, чтоб вернуть на место если ничего не изменится, и попробуй повернуть его либо вперед либо назад , после чего попробуй при движении...у меня получилось. (непомню но вроде назад относительно метки на 1-2мм).
P.S. у меня если дать вперед - появляется вибрация двига на холостых, но порезвее работает; а если назад- двиг на холостых работает ровно, но немножко потупее в разгоне, по расходу особой разницы незаметил...для себя выбрал второй вариант.
titan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня GM Delco впрыск, там диджиплекса нет
Заказал новую жабку, провода и свечи Very Happy посмотрим что из этого выйдет
Героям Слава!
titan
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема с индикатором стопов решена заменой жабки
Героям Слава!
Страница 2 из 2
