Сгорело сцепление
На страницу Пред.  1, 2
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13НИКОЛАЙ13 сцепление твоё ещё ходило и ходило, когда ведёт и плохо включаются скорости проблема скорее всего в гидросистеме
potap
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13НИКОЛАЙ13
если коробку сам снимаешь,и это не проблемма,то оставляй это.
если нет,меняй все.
и мозг имеет походу гидропривод сцепления.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времени суток всем спасибо за ответы и помощ,час назад приехал из Бердичева с комплектом нового сцепления,взял точно такое-же как стоял Валео,в воскресенье буду устанавливать.
проверял демпферный маховик ,вроде нормальный
поставлю коробку посмотрю к рабочим цилиндрикам,кстати вопрос -КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ МОЖНО ДОЛИВАТЬ в расширительный бачек
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где брал в Бердичеве и по чём?
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
,брал у "гондураса"рядом с фирмой "меченого" за 1555грн,а потом увидел что у нас на форуме Данил82 предлагал такое-же за 1400грн
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap писал(а):
13НИКОЛАЙ13
если нет,меняй все.
коробку сам снимаю,правда это мне не совсем по кайфу,лучше с пивком да удочкой на бережку,но за работу запросили 1200грн в том же Бердичеве ,плюс заехать,приехать,так сам решился,до этого бензиновые наши авто разбирал как автомат калашникова понятие имею,подскажите еще стоит ли менять систему гидропривода сразу пока все снято и какая цена вопроса???
potap
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужно определить,какой цилиндр травит.
если главный то до300грн.
мне мозг делал главный,но я поменял оба вышло 500.
поменять можно и потом,гемор только в скобе под педалью сцепы,пласмаска такая.
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимал коробку 3 раза на день, ничего сложного, разбирается как обичная жигулевская с передним приводом. За что берут такие бабки сам в шоке.
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как его определить?
potap
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо рабочий разобрать,если нече не травит под пыльником,то скорее всего главный перепускает.
Я хз как определять еще.для себя зделал такой вывод.
Страница 2 из 2
