николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 14:10 Заголовок сообщения: |
13НИКОЛАЙ13 сцепление твоё ещё ходило и ходило, когда ведёт и плохо включаются скорости проблема скорее всего в гидросистеме _________________ 02041976 |
potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 16:32 Заголовок сообщения: |
13НИКОЛАЙ13
если коробку сам снимаешь,и это не проблемма,то оставляй это.
если нет,меняй все.
и мозг имеет походу гидропривод сцепления. |
13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
доброго времени суток всем спасибо за ответы и помощ,час назад приехал из Бердичева с комплектом нового сцепления,взял точно такое-же как стоял Валео,в воскресенье буду устанавливать.
проверял демпферный маховик ,вроде нормальный
поставлю коробку посмотрю к рабочим цилиндрикам,кстати вопрос -КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ МОЖНО ДОЛИВАТЬ в расширительный бачек |
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 09:28 Заголовок сообщения: |
| Где брал в Бердичеве и по чём? |
Авто: фиат добло
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 11:57 Заголовок сообщения: |
| Aizek писал(а): | | Где брал в Бердичеве и по чём? | ,брал у "гондураса"рядом с фирмой "меченого" за 1555грн,а потом увидел что у нас на форуме Данил82 предлагал такое-же за 1400грн |
Авто: фиат добло
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 12:04 Заголовок сообщения: |
| potap писал(а): | 13НИКОЛАЙ13
если нет,меняй все.
и мозг имеет походу гидропривод сцепления. | коробку сам снимаю,правда это мне не совсем по кайфу,лучше с пивком да удочкой на бережку,но за работу запросили 1200грн в том же Бердичеве ,плюс заехать,приехать,так сам решился,до этого бензиновые наши авто разбирал как автомат калашникова понятие имею,подскажите еще стоит ли менять систему гидропривода сразу пока все снято и какая цена вопроса??? |
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 18:58 Заголовок сообщения: |
нужно определить,какой цилиндр травит.
если главный то до300грн.
мне мозг делал главный,но я поменял оба вышло 500.
поменять можно и потом,гемор только в скобе под педалью сцепы,пласмаска такая. |
Aizek Италофан
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 14:03 Заголовок сообщения: |
| Снимал коробку 3 раза на день, ничего сложного, разбирается как обичная жигулевская с передним приводом. За что берут такие бабки сам в шоке. |
Aizek Италофан
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 14:05 Заголовок сообщения: |
| potap писал(а): | нужно определить,какой цилиндр травит.
Как его определить? |
Добавлено: Ср Окт 16, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
Надо рабочий разобрать,если нече не травит под пыльником,то скорее всего главный перепускает.
Я хз как определять еще.для себя зделал такой вывод. |
