TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 11:06 Заголовок сообщения: Насос на типо, какой выбрать? |
Абсолютно не уверен что проблема в насосе, но машина чем дальше тем на все меньших оборотах начинает глохнуть если дать газу.
Собстно пока выбрал:
MEYLE 200 919 0000
KAGER 52-0021
HANS PRIES 721 468
Еще, в характеристиках для двигателя 1.4/1.6 на всех насосах указано давление в 1.1bar. не малова-то ли? может поставить на 3.5 с 2-х литрового? _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Aleksys82 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 11:45 Заголовок сообщения: |
| Да че там мелочиться, ставь сразу дизельный, там тебе 1500-2000 бар будет ) |
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 11:50 Заголовок сообщения: |
Aleksys82
спасибо, архи дельный совет. _________________ Ми всі однакові давно
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 12:45 Заголовок сообщения: |
Параметры насоса касаються не обьема двигателя, а системы питания.
Моник сконструировали под такой насос и зачем придумывать самому себе всякие ужасы?
Для уверенности надо всего лишь научиться проверять систему
иструментальными методами.
Все эти проводочки, датчики и давления. |
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 13:13 Заголовок сообщения: |
Croma
Моник , судя по всему, под 1бар. За 2-х литровый насос вспомнил ибо кто-то здесь на форуме говорил что форсунка моника не откроется при давлении в 1бар. Отсюда возникла мысль вдруг где ошибка в каталоге.
Давку насоса проверю перед тем как менять - ясное дело. Сейчас что б не мучатся лишний раз с ожиданием нового насоса, решил обдумать заранее. _________________ Ми всі однакові давно
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25296 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 15:37 Заголовок сообщения: |
интересно, зачем же их такие делают, если для моника эти насосы нифига не подходят, а?
С тех, шо написаны выше, можно брать любой - примерно в одном сегменте качества. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 15:43 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | С тех, шо написаны выше, можно брать любой - примерно в одном сегменте качества. |
какое это качество хоть? через полгода назад в бак не нужно будет лезть? _________________ Ми всі однакові давно
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 17:13 Заголовок сообщения: |
вряд ли, мой уже больше года жужжит.
Да и каких можно ждать гарантий? Я даже не знаю как часто ты ездишь на лампе  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 17:20 Заголовок сообщения: |
на лампе езжу постоянно ибо датчик работает хреново. Проблема появилась после провтыка бенза(
По сути в баке обычно меньше 10 литров не держу.
Из тех 3-х на монике будут работать, как я понял, все? _________________ Ми всі однакові давно
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 17:28 Заголовок сообщения: |
на монике будет работать любой, в номинале которого указано давление в районе кило. Новый должен давать в стенку не менее 2.5, это в худшем случае.
Параметры той троицы мене не известны
Начни не держать меньше четверти бака  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 17:30 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Начни не держать меньше четверти бака Smile |
четверть и есть чуть больше 10 литров. Бак в типошнике 45 литров
| Цитата: | | Параметры той троицы мене не известны |
По их номиналам 1.1 бара, в стенку (я так понимаю пиковое) нигде не указано
ЗЫ. спасибо за советы) _________________ Ми всі однакові давно
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 18:23 Заголовок сообщения: |
TroF_911
в стенку как раз сам и померяешь
не в курсе сколько бак в типке, у меня 55, думал в типках шото около того. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Aleksys82 Италофан
Добавлено: Пт Окт 18, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
| Типо бак 55л на карбе и 52л(вроде) на спрыске |
