Насос на типо, какой выбрать?
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 11:06    Заголовок сообщения: Насос на типо, какой выбрать? Ответить с цитатой
Абсолютно не уверен что проблема в насосе, но машина чем дальше тем на все меньших оборотах начинает глохнуть если дать газу.
Собстно пока выбрал:
MEYLE 200 919 0000
KAGER 52-0021
HANS PRIES 721 468
Еще, в характеристиках для двигателя 1.4/1.6 на всех насосах указано давление в 1.1bar. не малова-то ли? может поставить на 3.5 с 2-х литрового?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да че там мелочиться, ставь сразу дизельный, там тебе 1500-2000 бар будет )
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82
спасибо, архи дельный совет.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Параметры насоса касаються не обьема двигателя, а системы питания.
Моник сконструировали под такой насос и зачем придумывать самому себе всякие ужасы?
Для уверенности надо всего лишь научиться проверять систему
иструментальными методами.
Все эти проводочки, датчики и давления.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Моник , судя по всему, под 1бар. За 2-х литровый насос вспомнил ибо кто-то здесь на форуме говорил что форсунка моника не откроется при давлении в 1бар. Отсюда возникла мысль вдруг где ошибка в каталоге.
Давку насоса проверю перед тем как менять - ясное дело. Сейчас что б не мучатся лишний раз с ожиданием нового насоса, решил обдумать заранее.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно, зачем же их такие делают, если для моника эти насосы нифига не подходят, а? Laughing
С тех, шо написаны выше, можно брать любой - примерно в одном сегменте качества.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое это качество хоть? через полгода назад в бак не нужно будет лезть?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вряд ли, мой уже больше года жужжит.
Да и каких можно ждать гарантий? Я даже не знаю как часто ты ездишь на лампе Smile
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на лампе езжу постоянно ибо датчик работает хреново. Проблема появилась после провтыка бенза(
По сути в баке обычно меньше 10 литров не держу.
Из тех 3-х на монике будут работать, как я понял, все?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на монике будет работать любой, в номинале которого указано давление в районе кило. Новый должен давать в стенку не менее 2.5, это в худшем случае.
Параметры той троицы мене не известны Smile
Начни не держать меньше четверти бака Smile
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
четверть и есть чуть больше 10 литров. Бак в типошнике 45 литров
По их номиналам 1.1 бара, в стенку (я так понимаю пиковое) нигде не указано
ЗЫ. спасибо за советы)
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
в стенку как раз сам и померяешь Wink
не в курсе сколько бак в типке, у меня 55, думал в типках шото около того.
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Типо бак 55л на карбе и 52л(вроде) на спрыске
