Борман Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2007 Сообщения: 76 Откуда: Донецк
Авто: FIAT Doblo 1,4/8v panorama
Добавлено: Пн Окт 08, 2007 18:22 Заголовок сообщения: Появился скрип в райне задней подвески |
Уважаемые, подскажите что может быть?
При переезде через "полицейских" и тому подобное, при резком и не очень срабатывании задней подвески появился скрип.
Думал запаска с низу пляшет, снял вообще, тоже самое. Может рессора (скрип справа). |
Sirsas Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 123 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.4
Добавлено: Пн Окт 08, 2007 19:33 Заголовок сообщения: |
Аналогично! скрипит справа при скачке |
Анатолий Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 09:33 Заголовок сообщения: |
Это вероятнее всего аммики. Менять не надо. Скрип должен пройти. Я для надежности прохождения скрипа раз взбрызнул ВД-шкой. _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
smila Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3499 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 12:14 Заголовок сообщения: |
И у меня тоже самое, надо попробывать ВД-40  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 17:37 Заголовок сообщения: |
Анатолий писал(а): | Это вероятнее всего аммики. Менять не надо. Скрип должен пройти. Я для надежности прохождения скрипа раз взбрызнул ВД-шкой. |
Если можно по подробней (что есть аммики, это наверно аммортизаторы) |
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 10:21 Заголовок сообщения: |
Борман
Угу ты правильно понял. _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
Skype: Tolik_kv |
Doctor Zlo Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 191 Откуда: Украина г. Донецк
Авто: BMW 650 GS
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 18:13 Заголовок сообщения: |
У меня тоже сзади скрипит при прыжках задней подвески .Не думаю , что это амортизаторы , скорее всего рессоры скрипят , не успевают отрабатывать .
Особо не заморачиваюсь.  |
Ростислав Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2007 Сообщения: 21 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama Family
Добавлено: Сб Окт 13, 2007 11:14 Заголовок сообщения: |
У меня тоже подобное иногда наблюдается, бывает как справа, так и слева. При резких поворотах, кренах, наезде на что-то серьёзное. Особенно при движении не беспокоит, только при манёврах. Постоянного скрипа нет, появляется периодически.
Начал присматриваться, думал что-то серьёзное. Лазил, смотрел. Это точно не аммортизаторы и не рессора тем более, ничего там не скрипит.
Вообще по характеру скрипа похоже что скрипит пластик. Больше там скрипеть нечему. |
Добавлено: Сб Окт 13, 2007 18:44 Заголовок сообщения: |
Купил книгу по Добло. Глянул на конструкцию задней подвески, похоже скрип идет из места крепления рессоры к балке. она крепится двумя П-образными скобами с гайками, между ними никакой прокладки. Может и идет скрежет металл об металл или гайки эти попробовать затянуть, может поможет? |
Doctor Zlo Италофан
Авто: BMW 650 GS
Добавлено: Сб Окт 13, 2007 19:36 Заголовок сообщения: |
Борман
Эти скобы называются стремянки
90 % скрип из-за них .
Попроси на ТО что бы подтянули |
Добавлено: Сб Окт 13, 2007 20:33 Заголовок сообщения: |
Я уже практически не сомневаюсь. Вот передомной книга и рисунки, это получается единственное место металл-металл стянутое между собой, остальные соединения через резину (Втулки и т.д.). Еще одно основание предполагать, машина новая (6-ой месяц) периодически нагружалась массой от 300 до 600 кг и т.к. рессора имеет вид коромысла, то на место соединения прилагалась динамическая нагрузка и скобы (или стремянки) разболтались. Конструкция морально устарела, могли бы торсионы поставить.
Я правильно мыслю или поправте меня.
Пройду ТО, отпишусь по теме. |
Doctor Zlo Италофан
Авто: BMW 650 GS
Добавлено: Сб Окт 13, 2007 21:43 Заголовок сообщения: |
Борман
Ну , у нас , все таки маленький грузовичек , и зачем нам торсионы ?
Пусть скрипит , ерунда это  |
Добавлено: Вс Окт 14, 2007 16:38 Заголовок сообщения: |
Не люблю посторонние шумы в машине, всё должно работать четко. _________________ Автоклуб FIAT |
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 19:22 Заголовок сообщения: |
Не выдержал, ездил на СТО!
Подтянули, посмотрели, эффект тот же. Один мастер даже в багажнике ездил, говорит скрип идет со стороны где заливная горловина бака, только под подкрылком (даже указал место внутри, в багажнике, где скрип слышал) что там может скрипеть , невдуплюсь никак. |
Doctor Zlo Италофан
Авто: BMW 650 GS
Добавлено: Пт Окт 19, 2007 20:38 Заголовок сообщения: |
Борман
Интересно
Ну если поборешь , отпишись
У меня вроде пропал этот скрип .  |
