Появился скрип в райне задней подвески
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Борман
Авто: FIAT Doblo 1,4/8v panorama
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 18:22    Заголовок сообщения: Появился скрип в райне задней подвески Ответить с цитатой
Уважаемые, подскажите что может быть?
При переезде через "полицейских" и тому подобное, при резком и не очень срабатывании задней подвески появился скрип.
Думал запаска с низу пляшет, снял вообще, тоже самое. Может рессора (скрип справа).
Sirsas
Авто: Fiat Doblo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2007 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично! скрипит справа при скачке
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вероятнее всего аммики. Менять не надо. Скрип должен пройти. Я для надежности прохождения скрипа раз взбрызнул ВД-шкой.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня тоже самое, надо попробывать ВД-40 Rolling Eyes
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Борман
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно по подробней (что есть аммики, это наверно аммортизаторы)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борман
Угу ты правильно понял.
Skype: Tolik_kv
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2007 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже сзади скрипит при прыжках задней подвески .Не думаю , что это амортизаторы , скорее всего рессоры скрипят , не успевают отрабатывать .
Особо не заморачиваюсь. Smile
Ростислав
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama Family
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2007 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже подобное иногда наблюдается, бывает как справа, так и слева. При резких поворотах, кренах, наезде на что-то серьёзное. Особенно при движении не беспокоит, только при манёврах. Постоянного скрипа нет, появляется периодически.
Начал присматриваться, думал что-то серьёзное. Лазил, смотрел. Это точно не аммортизаторы и не рессора тем более, ничего там не скрипит.
Вообще по характеру скрипа похоже что скрипит пластик. Больше там скрипеть нечему.
Борман
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил книгу по Добло. Глянул на конструкцию задней подвески, похоже скрип идет из места крепления рессоры к балке. она крепится двумя П-образными скобами с гайками, между ними никакой прокладки. Может и идет скрежет металл об металл или гайки эти попробовать затянуть, может поможет?
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2007 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борман
Эти скобы называются стремянки Very Happy
90 % скрип из-за них .
Попроси на ТО что бы подтянули
Борман
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2007 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже практически не сомневаюсь. Вот передомной книга и рисунки, это получается единственное место металл-металл стянутое между собой, остальные соединения через резину (Втулки и т.д.). Еще одно основание предполагать, машина новая (6-ой месяц) периодически нагружалась массой от 300 до 600 кг и т.к. рессора имеет вид коромысла, то на место соединения прилагалась динамическая нагрузка и скобы (или стремянки) разболтались. Конструкция морально устарела, могли бы торсионы поставить.
Я правильно мыслю или поправте меня.
Пройду ТО, отпишусь по теме.
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2007 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борман
Ну , у нас , все таки маленький грузовичек , и зачем нам торсионы ? Smile
Пусть скрипит , ерунда это Very Happy
Борман
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2007 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не люблю посторонние шумы в машине, всё должно работать четко.
Автоклуб FIAT
Борман
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не выдержал, ездил на СТО!
Подтянули, посмотрели, эффект тот же. Один мастер даже в багажнике ездил, говорит скрип идет со стороны где заливная горловина бака, только под подкрылком (даже указал место внутри, в багажнике, где скрип слышал) что там может скрипеть , невдуплюсь никак.
Doctor Zlo
Авто: BMW 650 GS
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борман
Интересно Smile
Ну если поборешь , отпишись
У меня вроде пропал этот скрип . Very Happy
Страница 1 из 4
