Предпусковой подогрев скудо 1,9тд
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kkko писал(а):
Вот видео о нем http://youtu.be/9OgqPn2_mzk не внушает доверия.
На видео другой,судя по конструкции и шуму у него не церкуляционый а электромагнитный насос-это проблема,у меня 3 года стоит такой http://www.autopodogrev.com/prod_c8002_ru.php и все ок.
kkko писал(а):
Сам задумался о таком http://images.ua.prom.st/8256171_w640_h640_podogrev_dvigatelya.jpg так как живу в часном доме, а тяжелый старт только утром после ночи
В нем нет насоса-это БОЛЬШОЙ минус.
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, но есть и плюсы- терморегулятор и аварийный отсекатель, которых если не ошибаюсь нет в вашем.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибаетесь-есть,терморегулятор установлен 65° штатно,при ее достижении откл. и 55°вкл.и реле оключения при перегреве (утечка тосола).
kkko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял спасибо за инфу, а если не секрет где покупали и за сколько.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У них http://www.autopodogrev.com/prod_c8002_ru.php и брал,они его производят,брал по моему 800гр,сколько сейчас не знаю,но вещь Good
kkko
СообщениеДобавлено: Пт Сен 27, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, стоимость сейчас 1400-1600грн
михаил76
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Пн Сен 30, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне надо заводить вечером после работы,утром в гараже заводится. Мне предложили со спринтера поставить,там есть типа вебасто мокрого. Может кто знает можно ли его приделать.
kkko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не сложно, как и куда подключали (можно фото).Зарание спасибо!!!!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Добло "лепил" под кронштейн АКБ http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=503352#503352 правда у меня он получился "лижачим"(производители запрещают) но ни чего работает не первый сезон,опять-благодаря насосу.
kkko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врезались паралельно в оба патрубка или только в какой то один?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Окт 01, 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врезка последовательно в патрубок который на печку,у меня получилось в обратном направлении движения тосола(когда прогреваешь с заведенным авто-проблемы с насосом подогревателя)перекручивать не стал(особой нужды в такой работе нет),а Вы смотрите-лучьше(правильней) всетаки по ходу тосола.
Viking
Авто: Fiat Skudo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть другой вариант изготовить самому ничего сложного. Всю пошлую зиму пользовал отлично.Уменя есть фото но не знаю как выложить.Подскажи и увидишь.
kkko
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил симат 8002, возле возд.фильтра, врезался подающий патрубок печки. Покупал на али экспрес 830грн, перед установкой проверил налил 2 ведра холодной воды за 25 мин вода нагрелась до 60град. Спасибо DI-ma, а в дальнешем отпишусь о работе при морозах.
Viking
Авто: Fiat Skudo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мороз 10 градусов нагревает двигатель до нормальной заводки примерно 1 час. В салон сразу поступает тепленький воздух.
 Просмотрено:  236 раз(а)
 Просмотрено:  209 раз(а)
 Просмотрено:  198 раз(а)
 Просмотрено:  185 раз(а)
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зроби будь ласка фото ,як все розміщено під капотом ,також задумався над симатом. Симат 8002 з помпою ,яка різниця між 8002 і 8003? По вище вказаній ссилці симат 8003 коштує 1500грн. Дякую.
Страница 2 из 4
