Заинтересовался вопросом мотора
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А дальше крепления двиг. (совпадает или нет)
Дабы этим злополучным полуосям жилось "комфортно" Very Happy
Марк Твен
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот с этим все ок. сами подушки могут и отличатцо, а расположение нет.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
Qstas
Да, сори, не обратил внимания, что это 1.7- там внутренние тришипы. Я просто вживую видел только 1.9ТД- там полуоси такие как нужно. Тогда да, нужны как минимум полуоси с шрусами и ступицы. А скорее всего с кулаками.
ЗЫ ню ню, не останавливайтесь. Что дальше?
вот я это как раз и писал,что 1.7д и 1.9д по запчастям подвески и полуосей одинаковые с бензинкой 1.6.а вот 1.9тд,то там всё как у 2.0бензинки!!
так что стойки и пружины так же под замену!!!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РебЬята!! Ну может хоть кто то знает что за клема на гене? на странице №3???
titan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
у Дениса в Белой Церкви видел машку в разборе с таким движком как ты хочешь, вродь говорит шо двиг живой
Героям Слава!
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так начнем с того с чем я столкнулся при замене двигателя с 1,6 два вала на 1,8 ТС:
Двиг
подушки( Правая осталась та же, задняя та же, левая замена, не такая вовсе, установка верхней на стакан)
кронштейны коробки( задний, и левый)
кпп
тяги переключения
все трубки ОЖ, гидравлики и воздуховоды
в вашем случае замена поворотных кулаков с 2,0 и приводов с шрусами, не забываем о пром вале.
Стойки с пружинами можно оставить так как вес 2,0 будет примерно таким же как ваш тракторный двиг (Себе ставил с 1,9ТД, жестко, но комфорт для каждого разный)
ТОрмозюльки надо менять, у вас слабенькие
Ну и вроде все с основного описал.
ЗЫ: по движку смотрель бы себе 2,0 16 ве твин спарк с 155 альфы, ибо он сцуко мощьный. (Себе не поставил потому что не нашел по нормальной цене)
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan
у него 1.6 16V а речь идет о 2.0 16V TS
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Стойки DRAGON-у под замену, вместе с пружинами, у него такие как на 1,6 монике.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электрического значения не имеет.
Это крепежная скобочка проводочка,
который на фотке вывернут не в ту сторону.
Приложи релюшку, подключи проводочек и зафиксируй проводочек
этой "клеммой".
Вадим Одесса
Авто: Fiat Tempra 1.4 mi. 1994
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho писал(а):
У меня есть 16 вэ турбо в отличном просто состоянии с проводкой и всеми датчиками...и всем всем что поставился на твой типо
подскажите пожалуйста может владеете инфой двигатель темпры 2.0 8v т
и такой же от дедры или кромы но турбо, различаются блоками коленом шатунами и головой или же просто меньше степень сжатия и распредвалы с другими фазами
если можете сорентируйте по цене во сколько станет такой мотор с мозгами. заранее спасибо
Вадим Одесса
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двиг темпры 2.0 8 ве атмосфрный, извените опечатался
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз вопрос плиз ток понятливей а то ничерта не понял...и дабы не флудить можна в личку
***In SNAIL we Trust***
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Одесса
Повтори раз еще раз вопрос! Только со знаками припинания!!!
Вадим Одесса
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть темпра 1.4 убил я ее сильно, решил восстановить, но что б была помощьнее. И загорелся турбой, после поездки на toyote турбовой.
Чем отличаются двигатели темпры 2.0 8 v атмосферный и 2.0 турбовые двигателя от дедры, кромы. Вопрос в чем, хочу пригнать донора темпру. Надо кузовщина салон итд, и на перспективу этот двухлитровый двигатель что приедет в доноре переделать в турбо. Понаходил инфу что головы одинаковые только разница в распредвалах, диаметр ход поршня одинаковые, следовательно блоки должны быть одинаковые. Другие только поршня, шатуны, колено. Эти запчасти по идее усилены. Плюс другая подкапотная электроника. Верно ли я думаю. Или надо брать потом турбо двиг в сборе и втыкать его.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри...Поршня другие...вал и шатуны вроде такие же...видел атмосферные блоки без масло форсунок...а 6 моторов что у меня были турбовые во всех стояли маслофорсунки...дальше в турбовом блоке есть штуцер на слив масла с турбы в атмо там заглушка...потом не знаю есть ли на атмо движках маслорадиаторы..на турбах есть...далее есть момент с маслоулавливателем...есть ли он на атмосферниках...ну само собой коллектор выпускной....и весь пайпинг на впуск с байпасом....
Но если у тебя 1.4 мотор стоит...то тебе ещё нужны кулаки с двухлитровой полуося...коробку...ТОРМОЗА...ну а там соответственно и рычаги чуть другие...Радиатор скорее всего прийдётся ставить от 2 литрового и корячить от нижнего патрубка раздвоитель на подачу охлаждайки в турбу...Или искать турборадиатор....
Теперь...если впрыск будет Marelli то МАП другой на турбе он видит до 2 абсолюта...форсунки другие...есть там ещё хитрый дороговастенький датчик "overboost valve"...Вообщем лучше весь впрыск со всем хламом брать и проводкой,потому что есть различия...
мог канеш чёт забыть бо паралельно работаю...еси чёт вспомню-допишу
Страница 4 из 5
