Що це за датчіки?
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 18:39    Заголовок сообщения: Що це за датчіки? Ответить с цитатой
Ось на фото!
подписи для форумов
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не датчики это термоклапана! если карб родной -вебер, то они актуальны т.к. напрямую зависит работа карба от них, а схема подключения есть на форуме надо только поискать немного.
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Последний раз редактировалось: vagi (Пн Ноя 18, 2013 20:43), всего редактировалось 1 раз
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vagi
неизвестно, для чего, да?
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да всё известно если открыть мануал. но судя по фото там стоит солекс кажется и тогда точно не нужно всё это. но нужно заглушить тонкий отвод тройника, а толстый идёт на вакумный усилитель тормозов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,солекс!Походу в мусорку его отправлю!Мозги компасирует!Да бля,обратил внимание,что впуск треснул там где шпильки крепления карба,высверленые под солекс,то посадил на герметик!Вроде нормально1То завтра буду етот гемор обратно лепить к мотору!
подписи для форумов
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там ещё електроподогрев впускного коллектора должен стоять т.к. датчик в коллекторе стоит
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогрев подключил!Работает) Только хрень странная появилась та и была!Карб полностью от а до я прочистил,продул,заменил все прокладки,диафрагмы!Но блин холостых тупо нет!!!!!ЭПХ в рабочем состоянии!Заметил,что подсасывает воздух....лады,герметиком все щели заделал вокруг посадочного места карба!Далее,колектор сосет воздух,завтра прилеплю его на место!После завтра будет видно,че за хрень!Или фланец,дно у карба на изгиб пошел со временем,хрен его знает!
подписи для форумов
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тройник заглушил? тот что на вакумный усилитель идёт большего диаметра, а меньшего заглушить нужно если не используются клапана.
VladRus
Авто: Ноги 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С другого форума:
P.S.: кто-то спрашивал, почему в карбюраторной версии бывает два термодатчика (2 термоуправляемых вакуумных клапана типа "рОжки") на впускном коллекторе (к которым трубочки присоединены, идущие от вакуума) разного цвета - один белый, другой-черный (хотя в мануале рисунок с одним термодатчиком). это реализация, так называемого, "полуавтомата", когда "на холодную" достаточно лишь для запуска движка вытащить подсос, и как работа двигателя стабилизируется (секунд через 30-40, это становится понятным просто на слух), можно задвигать ручку подсоса полностью - подсос держится автоматически.
так вот, эти термодатчики различаются температурой закрытия - белый, что подсоединен через трубочку к устройству ускоренного холостого хода (УУХХ, "холодный пуск"), которое почти над этим датчиками расположено, закрывается позже, чем черный, что подсоединен к термоуправляемой диафрагме ускорительного насоса (на карбюраторе справа).
в случае выхода из строя одного этих термодатчиков, можно в качестве временно меры изменить схему подсоединения трубочек (с помощью уже имеющегося тройничка), подключив оба узла карбюратора к одному датчику.
У меня другой вопрос. К датчику (на фото стрелкой отмечено) у меня подключена только одна клемма, вторая оборвана. Что это за датчик и чем это чревато? При этом работает всё вроде-бы нормально - заводится нормально, холостые есть и т.д... Фото обрыва, если надо, сделаю.
Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это датчик отключения обогрева впускного коллектора, при достижении кажется 50 градусов отключает электороподогрев, очень нужная штука зимой.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
м раз фишка оборвана - то, выходит, подогрев не работает вовсе
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может и обогрева там нет вовсе
VladRus
Авто: Ноги 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, как раз открыл книгу и нашел что это за датчик. Спасибо Smile
Надо восстановить фишку и посмотреть что из этого получится. Very Happy
Ice713
Авто: FIAT Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к теме
что за датчик и на что влияет ?
 Просмотрено:  290 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ice713 писал(а):
к теме
это не датчик,а термо клапан.связан с рецеркуляцией отроботаных газов!!
одним словом забудь как страшный сон!! Very Happy
