ogorodovnick Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 18:39 Заголовок сообщения: Що це за датчіки? |
Ось на фото!
подписи для форумов |
vagi Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:40 Заголовок сообщения: |
это не датчики это термоклапана! если карб родной -вебер, то они актуальны т.к. напрямую зависит работа карба от них, а схема подключения есть на форуме надо только поискать немного.
_________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Последний раз редактировалось: vagi (Пн Ноя 18, 2013 20:43), всего редактировалось 1 раз |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:42 Заголовок сообщения: |
vagi
неизвестно, для чего, да?
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:47 Заголовок сообщения: |
да всё известно если открыть мануал. но судя по фото там стоит солекс кажется и тогда точно не нужно всё это. но нужно заглушить тонкий отвод тройника, а толстый идёт на вакумный усилитель тормозов
_________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 20:53 Заголовок сообщения: |
Да,солекс!Походу в мусорку его отправлю!Мозги компасирует!Да бля,обратил внимание,что впуск треснул там где шпильки крепления карба,высверленые под солекс,то посадил на герметик!Вроде нормально1То завтра буду етот гемор обратно лепить к мотору!
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 21:35 Заголовок сообщения: |
там ещё електроподогрев впускного коллектора должен стоять т.к. датчик в коллекторе стоит
Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 23:05 Заголовок сообщения: |
Подогрев подключил!Работает) Только хрень странная появилась та и была!Карб полностью от а до я прочистил,продул,заменил все прокладки,диафрагмы!Но блин холостых тупо нет!!!!!ЭПХ в рабочем состоянии!Заметил,что подсасывает воздух....лады,герметиком все щели заделал вокруг посадочного места карба!Далее,колектор сосет воздух,завтра прилеплю его на место!После завтра будет видно,че за хрень!Или фланец,дно у карба на изгиб пошел со временем,хрен его знает!
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 12:39 Заголовок сообщения: |
тройник заглушил? тот что на вакумный усилитель идёт большего диаметра, а меньшего заглушить нужно если не используются клапана.
VladRus Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 231 Откуда: Борисполь
Авто: Ноги 2.0
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 12:55 Заголовок сообщения: |
С другого форума:
Цитата: | P.S.: кто-то спрашивал, почему в карбюраторной версии бывает два термодатчика (2 термоуправляемых вакуумных клапана типа "рОжки") на впускном коллекторе (к которым трубочки присоединены, идущие от вакуума) разного цвета - один белый, другой-черный (хотя в мануале рисунок с одним термодатчиком). это реализация, так называемого, "полуавтомата", когда "на холодную" достаточно лишь для запуска движка вытащить подсос, и как работа двигателя стабилизируется (секунд через 30-40, это становится понятным просто на слух), можно задвигать ручку подсоса полностью - подсос держится автоматически.
так вот, эти термодатчики различаются температурой закрытия - белый, что подсоединен через трубочку к устройству ускоренного холостого хода (УУХХ, "холодный пуск"), которое почти над этим датчиками расположено, закрывается позже, чем черный, что подсоединен к термоуправляемой диафрагме ускорительного насоса (на карбюраторе справа).
в случае выхода из строя одного этих термодатчиков, можно в качестве временно меры изменить схему подсоединения трубочек (с помощью уже имеющегося тройничка), подключив оба узла карбюратора к одному датчику. |
У меня другой вопрос. К датчику (на фото стрелкой отмечено) у меня подключена только одна клемма, вторая оборвана. Что это за датчик и чем это чревато? При этом работает всё вроде-бы нормально - заводится нормально, холостые есть и т.д... Фото обрыва, если надо, сделаю.
_________________ Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия. |
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 13:21 Заголовок сообщения: |
это датчик отключения обогрева впускного коллектора, при достижении кажется 50 градусов отключает электороподогрев, очень нужная штука зимой.
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 13:23 Заголовок сообщения: |
м раз фишка оборвана - то, выходит, подогрев не работает вовсе
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
vagi Италофан
Авто: Stilo 1.8
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 13:24 Заголовок сообщения: |
а может и обогрева там нет вовсе
VladRus Италофан
Авто: Ноги 2.0
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 13:28 Заголовок сообщения: |
vagi писал(а): | это датчик отключения обогрева впускного коллектора, при достижении кажется 50 градусов отключает электороподогрев, очень нужная штука зимой. | Ага, как раз открыл книгу и нашел что это за датчик. Спасибо
vagi писал(а): | а может и обогрева там нет вовсе | Надо восстановить фишку и посмотреть что из этого получится.
Ice713 Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2013 Сообщения: 8 Откуда: Украина
Авто: FIAT Tipo
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 22:12 Заголовок сообщения: |
к теме
что за датчик и на что влияет ?
Описание: |
108.41 KB |
Просмотрено: |
262 раз(а) |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Ноя 26, 2013 22:32 Заголовок сообщения: |
Ice713 писал(а): | к теме
что за датчик и на что влияет ? | это не датчик,а термо клапан.связан с рецеркуляцией отроботаных газов!!
одним словом забудь как страшный сон!!
