Помогите с КПП
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad
т5 продане?
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
злий масло з кп вийми піввісі дивись що мішає вийняти те і відкручуй вниз можна . лижу треба знімати
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 22, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
sahavlad
т5 продане?
...так еще и не продал, хотя потихоньку восстанавливаю и уже есть определенные сдвиги, но продать пока еще не отказываюсь... :hi:
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вс Сен 29, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы кто предложил, что стоящее.... Smile
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поменял масло в кпп. Оно было темно серое. + на крышечке стружка. Это что? И как долго можно так ехать?
Сори за плохое качество.
 Просмотрено:  176 раз(а)
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коробка гарчить? якщо ні, тоді як на мене лий масло і Їдь поки не стане,а потім міняй коробку
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая туго входит. Срежет на 3 и 5. 2 и 4 нормально включаются.
inmarkk57
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напевне синхронізаторам капец,в мене скрегоче 4, машинка так вже 150тис. Їздить
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а синхронизаторы продаются отдельно на каждую передачу или как-то всборе? И можно ли так ездить?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав Черепин
Во! Земляк объявился! Привет!
По теме: если появилась стружка в КПП, желательно перед заливом нового масла её промыть (могла не вся остаться на магните пробки). И ещё, не задумывался, почему 3 и 5 - рычат, а 2 и 4 - нет. Ведь 2 и 4 в одну сторону включаются, а 3 и 5 - в другую. Не может быть проблема в приводе КПП?
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Ярослав Черепин
Привод - это тросики или я ошибаюсь.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав Черепин
Нет не ошибаешься. В твоём авто - это должны быть тросики.
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросики могут повлиять на то, что появится стружка?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ярослав Черепин
При неправильной регулировке тросов может быть недовключение пердач, что ведёт к износу синхронизаторов. Разве не появляется скрежет при неправильном включении передач? А любой скрежет - повод образования износа и стружки. Имхо. Wink
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверить правильность тросика?
Страница 6 из 7
