AlexandBogdan Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.12.2013 Сообщения: 2 Откуда: Украина, Харьков
Авто: FIAT Tipo 1.6 AE
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 19:17 Заголовок сообщения: FIAT Tipo 1.6 AE, проблема: бежит масло из коробки передач. |
FIAT Tipo 1.6 AE, проблема: бежит масло из коробки передач. Подскажите из чего начать? |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 19:53 Заголовок сообщения: |
AlexandBogdan,ну как бы для начала надо определится откуда именно бежит масло,если из под сальников полуосей-их можно заменить не снимая коробку,если прет из коробки,или точнее из под сальника первичного вала-то сьем и замена сальника |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Дек 12, 2013 22:27 Заголовок сообщения: |
а может, не с коробка, течет, а с заднего сальника КВ? _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
brightlight Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 175 Откуда: Украина , Донецк
Авто: Ford Fusion
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 12:50 Заголовок сообщения: |
расскажите подробно, лучше с фото |
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 13:46 Заголовок сообщения: |
откуда бежит с коробки или двигла определить легко по падению уровня масла в соответствующем агрегате |
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 16:00 Заголовок сообщения: |
sheriff, если ручьем льет, то да, можно
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25272 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 13, 2013 17:27 Заголовок сообщения: |
AlexandBogdan
Это все картерные газы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Ford Fusion
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 16:46 Заголовок сообщения: |
ТС куда-то пропал |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Дек 23, 2013 17:28 Заголовок сообщения: |
brightlight писал(а): | ТС куда-то пропал | Утонул в масле... |
Авто: Ford Fusion
Добавлено: Вт Дек 31, 2013 15:34 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | brightlight писал(а): | ТС куда-то пропал | Утонул в масле... |
действительно  |
муха николай Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2014 Сообщения: 37 Откуда: донецк
Авто: фиат темпра
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 10:01 Заголовок сообщения: |
у меня беда, что мне делать посоветуйте, течет масло с левой стороны из под шруза ! _________________ )) |
Gilera Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2011 Сообщения: 28 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Tempra 2.0i.e
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 21:50 Заголовок сообщения: |
Николай,сними шрус и поменяй сальник,работы то на 60 минут. |
