FIAT Tipo 1.6 AE, проблема: бежит масло из коробки передач.
AlexandBogdan
Авто: FIAT Tipo 1.6 AE
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 19:17    Заголовок сообщения: FIAT Tipo 1.6 AE, проблема: бежит масло из коробки передач. Ответить с цитатой
FIAT Tipo 1.6 AE, проблема: бежит масло из коробки передач. Подскажите из чего начать?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexandBogdan,ну как бы для начала надо определится откуда именно бежит масло,если из под сальников полуосей-их можно заменить не снимая коробку,если прет из коробки,или точнее из под сальника первичного вала-то сьем и замена сальника
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может, не с коробка, течет, а с заднего сальника КВ?
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расскажите подробно, лучше с фото
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда бежит с коробки или двигла определить легко по падению уровня масла в соответствующем агрегате
tallman
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff, если ручьем льет, то да, можно
Mr. Green
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexandBogdan
Это все картерные газы.
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС куда-то пропал
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Дек 23, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brightlight писал(а):
ТС куда-то пропал
Утонул в масле...
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Вт Дек 31, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС куда-то пропал
Утонул в масле...
действительно Laughing
муха николай
Авто: фиат темпра
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня беда, что мне делать посоветуйте, течет масло с левой стороны из под шруза !
Gilera
Авто: Fiat Tempra 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Николай,сними шрус и поменяй сальник,работы то на 60 минут.
